Blackout
  • Hoi ihr Lieben,
    kurze Schilderung des Problems. Vorgestern habe ich nach der Meldung "ESP/ Hillholder kontrollieren - Siehe Handbuch" die Zündung meines kleinen (1,2l 69PS) aus- und wieder angeschaltet. Danach war das Display schwarz und Sicherung Nr. 37 "Schalter Stopplichter/ Knotenpunkt Amaturenbrett" durch. Sicherung ausgetauscht - alles wieder paletti.
    Heute Morgen das selbe Spiel. Nachdem ich die Sicherung getauscht habe bin ich ca. 15 KM gefahren. Dann an einer roten Ampel (wollte gerade wieder losfahren) alles "tot". Abgesehen davon, dass das im Berufsverkehr besonders gut kommt, braucht das auch so kein Mensch. Warnblinker und ZV funktionieren noch. Sonst nichts.
    Wer weiss wonach ich anfangen muss zu suchen?
    vielen Dank im Voraus
    Gruss Albert
    Mein 500: 500L 1.3 MJ lounge Gelato Weiss
  • Servus Albert,
    ich würde da nicht selbst zu suchen anfangen, sondern schauen, dass die Werkstatt da tätig wird. Ihc bin aber auch bekennender Elektro(nie)-Laie ...
    Maybach
    Mein 500C: 500C Twinair 85 PS, gelato weiß, Dualogic, Poltrona Frau schwarz, schwarzes Textildach, Navi U-Connect 7", Klimaautomatic, Rückfahrsensoren,
  • ..was Du machen könntest, wäre mal zu prüfen, ob die Klemmen an der Batterie fest sind.
    Solltest Du mit der KFZ-Elektrik nicht wirklich kenne haben, dann solltest zur Werke fahren, evtl. auch zu einer
    BOSCH-Werkstatt, die kennen sich mit der Elektirk auch aus.
    Auch ja, wennde schon die Motorhaube auf hast, schau' mal, ob Du "Bisspuren" findest, evtl. hat sich ein Marder verirrt..
    Die "knabbern" ja gerne an allen Möglichen Kunstoff/Gummiteile "rum"..
  • Deine Problematik zeigt auf jeden ein Spannungsversorgungsproblem auf.
    Zuerst werden nicht notwendige Funktionen abgeschaltet, wie z.B. Start/Stop, Hillholder usw.
    In den meisten Fällen liegt es an einer defekten Batterie oder Batteriesensor.
    Also zuerst die Spannungsversorgung prüfen.
    Da bei deinem Wagen aber auch die Sicherung durchgebrannt ist, vermute mal, wenn du den Wagen bremst,
    habe ich die Rückleuten in Verdacht, Wassereinbruch oder Kondenswasser in den Lampen, oder Kabelprobleme
    in den Lampen, Masseschluss durch durchgescheute Leitungen.
  • Hab' den Kleinen in die Obhut des Meisters gegeben. Er vermutete zuerst auch einen Batteriedefekt. Der ist mittlerweile ausgeschlossen. Mir ist das Auto beim Tritt auf die Kupplung ausgegangen. Dem Meister auch einmal. "Leider" konnte dieser Defekt jedoch nicht reproduziert werden, so dass wir weitersuchen.
    Nachdem er auch "irgendwo" einen Kurzschluss vermutet, werde ich ihn mal auf die Rückleuchten ansprechen. Die durchgebrannte Sicherung wäre vielleicht auch ein Hinweis in diese Richtung (Stopplichter/ ect.).
    Danke schonmal für eure Hinweise und Ideen. Ich werde berichten.
    Gruss
    Albert
  • Wenn auf dieser Sicherung auch die Kennzeichenbeleuchtung oder hintere Scheibenwischer drauf hängt, da war doch mal was mit Kabelbruch im beweglichen Kabelbereich zur Heckklappe?
  • Hallo Alberto,
    habt ihr den Fehler schon gefunden, wenn nicht und es der Meister noch nicht kontrolliert hat, schau mal unten in die Pedalerie ( Kupplungspedal, Bremspedal ) rein
    ob sich dort irgendein Kabel an den beweglichen Teilen der Pedalerie verfangen hat oder blank liegt.
    Rillo
    Mein 500L: Lounge 0,9 Twin Natural Power
  • Hoi Ihr Lieben,
    ja, wir haben den Fehler gefunden. Ich hab' meinen kleinen gestern Abend zurückbekommen. Es war in der Tat der Kabelstrang, der in die Heckklappe führt.
    viele Grüsse
    Albert
  • Das ist immer schon eine Schwachstelle bei den 500er gewesen, vom ersten Modell an.
    mit Erstzulassung 05/2008 gehört meiner ja zu den frühen. So gesehen hat's ja lange gehalten ;) . Ändert jedenfalls nichts an meiner Zufriedenheit mit dem Kleinen.
    Gruss
    Albert
