Guten Abend zusammen,
Hab mir vor ca 2 Monaten einen Fiat 500l trekking 105 Ps twinair gekauft, km stand war 2900 km aktueller km stand 3900. Und nun zu dem Problem und zwar läuft dieser oft sehr ruhig aber auch oft sehr unruhig das man beinahe das Gefühl hat der Motor springt gleich raus und zz wenn ich anfahre ist alles normal aber schalt ich in den 2/3 gang versuche gas zu geben tut sich nichts, auf der Landstraße war bei 70 Schluss mehr fuhr er nicht ist aber nicht immer der fall aber oft, hat vielleicht noch jemand diese Problem gehabt oder kennt sich damit aus?
Probleme Fiat 500l trekking
- Sergio87
Hi ,
lasse ihn auf jeden Fall in der Werkstatt mal auslesen bzw. schildere dort das Problem. Ich würde auf eine defekte Zündkerze oder Zündspule (Wärmefehler ?) tippen was den extrem unruhigen Motorlauf und Leistungsverlust(gerade beim Zweizylinder)zur Folge hat.
Oder dein Turbo hat ein Problem....
Beim Auftreten des Fehlers müßte man diesen am besten per OBD auslesen.
Leuchtet eigentlich im Fehlerfall die Motorkontrolllampe? siehe Anhang
Habe fast die gleiche Laufleistung - ist bei mir aber zum Glück noch nicht aufgetreten....
Hi - Du wirst Dein Problem vermutlich mittlerweile gelöst haben - aber bei unrund laufenden Motoren und Leistungsverlust (speziell bei Turbos) denke ich auch gern mal an meinen Freund den Marder, der zwar noch nicht unseren Fiat aber unser Zweitfahrzeug bereits zweimal heimgesucht hat. Das ist dann richtig ärgerlich. Die Bißspuren in Schläuchen sind aufgrund der nadelspitzen Zähne oft nur sehr schwer zu erkennen - die Wirkung allerdings ist fatal...
