Habe das seltsame Problem, das nach dem Starten des Motors (Nicht immer) die gelbe Kontrollleuchte des Auffahrwarnsystems leuchtet.
d.h. System aus. Es lässt sich auch nicht mehr über die Einstellungen einschalten sondern geht immer wieder auf aus.
Der freundliche hat leider keine Erklärung da im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist.
Das könnte ein Timingproblem beim Starten sein.
Wenn du den Wagen bei der Fehlermeldung wieder ausschaltest und sofort wieder startest,
kommt die Fehleranzeige auch? -
Soweit ich das in Erinnerung habe ist dann die Anzeige aus.
Was meinst Du mit Timingproblem? -
Das hatten wir doch alles schon. Schau mal hier:
Softwareprobleme und kaum Service
Sicherheitssysteme - AuffahrwarnsystemHabe erst heute wieder mit Italien telefoniert mit dem Ergebnis, daß immer noch kein Software-Update zur Verfügung steht.
>>> Und diese Probleme bestehen bei mir bereits seit September 2015 ?!?! <<<
Dann kann ich mich ja auf die Warteliste setzen lassen
Habe jetzt das erforderliche Software-Update erhalten und alles funktioniert wieder einwandfrei. Daß FCA dafür einen solch enormen Zeitraum benötigt hat, schreit sicher nach Verbesserungmöglichkeiten im Service.
Ich war vor 10 Tagen zum Aufspielen des Updates in der Werkstatt.
Er konnte es nicht aufspielen da das Update zuerst auf einen USB Stick heruntergeleden werden muss
und dann über den USB Anschluss im Fahrzeug aufgespielt wird.
Seitdem warte ich................. das dauert.
Werde mal zu einem anderen Händler gehen. -
Einen neuen Softwarestand gibt es erst, wenn einige Problemlösungen zusammen gekommen sind.
Ist halt genauso wie in der IT
Ein Händler, der keinen USB Stick hat
Da mein Händler vor Ort in Friesenheim es nicht auf die Reihe gebracht hat, die Daten
innerhalb von 2 Wochen auf eine Speicherkarte oder USB zu spielen, hatte ich am Freitag einen
Termin bei einem Freundlichen (Paschke) in Offenburg. Ich denke, den Namen eines Freunlichen kann man ruhig auch mal nennen.
Ich hatte das Fahrzeug nicht dort gekauft obwohl das Angebot um einiges günstiger war
als beim Händler vor Ort. Wollte einfach die Nähe und einen guten Service.
Guter Service!! Nach der Fahrzeugübergabe war die Batterie leer und alle Reifen waren unterschiedlich gefüllt ( von 2,8-3,8 bar)
Dennoch habe ich es nochmals versucht. Im Nachhinein ist man immer schlauer.
Jedenfalls hat mir der Serviceberater von Paschke den Update per Speicherkarte aufgespielt.
Zeit ca. 45 minuten mit Kaffee und Keksen.
In Zukunft werde ich, hoffentlich nicht so oft, ca. 8 km weiter fahren und habe einen
freundlichen, kompetenten Fiat Partner. -
Ein schönes Fleckchen Erde in und um Friesenheim. Ich hatte dort oft beruflich zu tun.
