Hallo
Habe in meinen 500 trekking vom Händler eine Webasto evo 4 mit thermocall4 advanced appsteuerung einbauen lassen.
Leider ist das Ergebniss bezüglich der Heizleistung bescheiden.
Einstellung ist vorrangig den Innenraum aufzuheizen und dann den Motor.
Nach Fernstart (30min) bekomme ich die Rückmeldung Start (20min)
Und auch nach 20 min geht die Heizung auch aus, obwohl ich 30min gesendet habe.
Die Innentemperatur ist auch nicht wirklich warm, max die Frontscheibe etwas enteisst.
Wer hat noch erfahrungen?
Stanfheizung webasto & thermocall
- mjoj
ich habe versucht in meinen 500l eine Standheizung einbauen zu lassen. Meiner ist ein Diesel mit Euro 6B und Klimaautomatik, und laut Fiat ist es nicht möglich eine Heizung einbauen zu lassen.
Ich habe es auch bei Webasto und Eberspächer versucht, die gleiche Antwort.Hast du auch einen Euro 6 Motor ?
gruß aus Mettmann
Hi, habe den 1,6l multijet Diesel mit 120Ps mit Klimaautomatik.
Euro 6, ja, aber wo oder wie finde ich die 6 b.? -
Das sind die Autos der Serie 2 Modelljahr 2016
Nö, habe Modell 2014/2015, aber sind es denn andere Motoren oder nur besondere Spezifikationen?
Webasto evo 4
Frage warum nur Evo4 beim 500L hat dir das der Händler empfohlen , die 4 bedeutet die Heizleistung 4 kw gibt ja noch Evo5
Die hat der Händler empfohlen und angeboten. Evtl. Platzmangel?
Ist die 5er von den Abmaßen denn gleich? -
@Sigurt1
Meiner ist ein Diesel mit Euro 6B und Klimaautomatik, und laut Fiat ist es nicht möglich eine Heizung einbauen zu lassen.Das ich auch ohne exakte Rückfrage eine Standheizung verbaut habe gibt es nun folgendes Problem. Alle Details in meinen Treads 500X kleine Probleme.
Beim Motorstarten nach vorheizen kommt:
Motorcontrollleuchte an , Bordcomputer Start/ Stop nicht
verfügbar , Fahrmodus nicht verfügbar, Motor kontrollieren lassen.
Logikfehler im Bordcomputer hinterlegt:
soll der sein das der Motor 40 Grad und mehr hat beim Starten, wenn er
bereits mehrere Stunden bei Aussentemperatur um 0 Grad steht !!Das ist nicht logisch für den Computer, wer die Abfrage auch immer programmiert hat
Das war die Auskunft der Werkstatt
Laut Fiat darf beim 2.0 Multijet keine Standheizung verbaut werden aus diesem Grund, denn dir aber keiner vorab mitteilt oder mitteilen will.
Es gibt zwar einen Einbausatz von Webasto für 1.6 Multijet aber ob das in aktuellen Serien noch so ist?
Ich heize nun nur mehr 10 Minuten vor und der Motor ist dann auch schnell warm und somit kommt der Fehler nicht! -
Ja siehe hier
http://www.webasto.com/fileadm…ermo-top-evo-2012-ger.pdf -
Da die Start/Stopp Funktion auch nicht gegeben ist,
denke ich da eher an einer Spannungsversorgungsproblematik,
bzw. dem Steuergerät wird Batteriespannung zu niedrig angegeben.
Für 10min. Standheizung reicht es wohl noch.Ich habe das Gefühl, die Spannungsversorgungen sind etwas knapp dimensioniert.
Hallo JD4040
das es nicht an der Spannung liegt hatten wir ja bereits im Tread beim 500X geklärt, es ist nur an dieser sinnlosen Themperaturabfrage
das ist eine Einstellung, die 30 Min. sind der Standart im Gerät aber scheinbar ist deine App auf 20 Min.progrmmiert
Nö, die App steht auch auf 30 min.
Habe vorhin mal mit Webasto telefoniert, und die kannten das Problem natürlich nicht.
Jetzt soll der Händler die Fachabteilung anrufen und das diskutieren.
Lt. Webasto sreicht es auch wenn die Heizung auf Automatic mit 32° steht um den Innenraum zu
erhitzen, das Gebläse würde automatisch angesteuert.
Leider hat mein Test gezeigt, das dies nicht der Fall ist. Trotz ca 2° Aussentemperatur nach 20 min
keine nennenswerte erwärmung im Innenraum oder Motor.
Morgen erstmal zum Händler. -
Erwärmung im Innenraum oder Motor.
ja das stimmt aber sicher was nicht, hatte früher mal bei anderem Wagen irgenwie auf Sommerbetrieb umgestellt und da wird nur gelüftet nicht geheizt.
Hat auch einige Zeit gedauert bis ich den (bedienungs) Fehler gefunden hatte
Mag wohl sein, das es auch an der Programmierung beim 500X liegt....
Jedoch bin ich davon überzeugt, die Spannungsversorgung wurde beim Trekking mager dimensioniert.
Mein Trekking hat die Vollausstattung, daher konnte ich die Espressomaschine nicht zu buchen.
An Platzmangel kann es nicht liegen.Was bleibt dann noch außer der Spannungsversorgung?
...und wenn 10min Standheizung keine Fehlermeldung erzeugt, 20min aber doch...?
Dann geht es hier auch um die Spannungsversorgung.
Da fällt mir ein, das aktuelle Update beinhaltet auch ein Bugfix zum Thema Spannungsversorgung.
Gibt es die Möglichkeit, ohne großen Aufwand, die Standheizung über einen externen Akku zu starten?
Dann wüste man genau, ob es hier "nur" um einen Programmierfehler handelt oder eben Spannungsversorgung
und Programmierfehler. -
müsste externe Batterie anschliessen Auto bis nächsten Tag abstellen und wenn Fehler dann auftritt in die Werkstatt zum löschen,
Aber ich habe Ladegerät fix verbaut und war schon mal der Fehler als ich Standheizung morgens länger aktiviert hatte
Offroad,
gute Info!
Jetzt müsste man noch rausbekommen, ob es wirklich dieser "Logikfehler" ist,
oder ob es einen Fehler in der Programmierung der Versorgungsspannung ist.
Man müsste den Außentemperaturfühler anwärmen, damit sommerliche Temperaturen angezeigt werden,
dann dürfte der "Logikfehler" ja nicht angezeigt werden, oder?Eventuell gibt es ja auch bald ein Update für den 500X!?
So, laut Händler und Webasto Händlerhotline, liegt das Problem an den Gebläse.
Das Gebläse wird über die Webastosteuerung nur mit 25% Leistung angesteuert,
auch wenn es auf volle Leistung steht. Angeblich als Vorsicht gegen Unterspannung......
In den nächsten Tagen wird die Steuerung vom Webastohändler umgestellt auf ca 50% Leistung.
Der Fiatmeister meinte aber jetzt schon, das es evtl. Probleme mit der Motor Start/Stop
geben könnte, weil diese bei zu niedriegen Batteriestatus Ärger dann macht. -
Da hat dein Meister recht, Start/Stop Problematiken sind Spannungsthemen.
Hast du den Fiatmeister nach dem aktuellen Softwareupdate gefragt?
Mein Trekking hat im letzten Monat ein Update bekommen.
Softwareupdate Aktion 5949 -
