Gehen wir mit einem bestimmten Budget auf die Suche nach einem speziellen, gebrauchten Fahrzeug. Nun sind mehrere, identische Fahrzeuge im Angebot, welche sich nur durch ihr Alter und die Laufleistungen unterscheiden, preislich jedoch gleich auf liegen. Was würdet ihr vorziehen: Ein fünf Jahre altes Modell mit 15.000 Km auf dem Tacho oder ein zweijähriges mit 100.000 gelaufenen Kilometern.
Gebrauchtwagenkauf
Habe auch schon mal einen Wagen mit niedriger Laufleistung gekauft,
der schon einige Jahre auf dem Buckel hatte.
Mir war der Verkäufer bekannt, es war sein "Einkaufswagen" daher die geringe Laufleistung. -
Ich würde den mit der niedrigen Laufleistung nehmen.Ich stand jetzt auch vor ähnlicher Wahl und rausgekommen ist ein Neuwagen ,da der günstiger war als ein gebrauchter ,ist allerdings ein Golf geworden und kein Spider
Dann hättest du auch einen Fiat Tipo kaufen können
also ich würde immer das mit weniger laufleistung bevorzugen! das fahrwerk (lager, dämpfer, karosse) und anbauteile (kupplung...) haben enstprechend mehr "gelitten" und warten nur darauf, genau bei DIR kaputtzugehen, in einem jahr (und einem tag), wenn die gewährleistung abgelaufen ist!
Ist ein capriolet
Ah, schon für den Frühling vorbereitet
Genau,obwohl bei uns heute morgen 7cm Schnee liegen
Ist denn der Verschleiß immer proportional zur Laufleistung und spielt denn der Faktor Zeit hierbei keine Rolle? Beim Fahrwerk kann ich mich noch damit anfreunden, aber bei den anderen Verschleißteilen habe ich so meine Bedenken. Während ich bei Fahrzeug A mit 15.000 km Laufleistung innerhalb von 5 Jahren davon ausgehe, dass diese hauptsächlich im Kurzstreckenverkehr absolviert wurden, sollten die 100.000 Kilometer von Fahrzeug B in zwei Jahren auf den Autobahnen zustande gekommen sein. Demnach sollte doch der Motor, die Kupplung, das Getriebe, die Bremsanlage, die Fensterheber, die Klimaanlage, die Scheibenwischer, die Zentralverriegelung, die Sitzheizung und all die anderen elektrischen und mechanischen Helferlein von Fahrzeug A einem höheren Verschleiß unterliegen. Oder liege ich mit meiner Vermutung vollkommen falsch
Lassen wir mal die Fahrweise des Fahrers außer Betracht.
Im Normalfall wird im Stadtverkehr mehr gebremst, höherer Bremsenverschleiß.
Materialien unterliegen einem Alterungsprozess, egal ob die in Betrieb sind oder nicht.
Reifen werden porös, Dichtungen.....
Ein wichtiger Faktor, handelt es sich um einen Garagenwagen, wenn ja, sind die Umwelteinflüsse
nicht so hoch.
Jedoch sollte es eine belüftete Garage sein. Habe schon welche gesehen, da war keine Belüftung vorhanden.
Schimmelbildung ist da vorprogrammiert. -
