Ist eigentlich die Antenne beim normalen Radio und bei DAB gleich?
"Windgeräusche (?)" ab 80km/h
Ein normales Radio hat einen Antenneneingang, das DAB+ Radio hat 2 Anschlüsse.
DAB ist im VHF Band III, somit benötigt man eine DAB Antenne. -
Das ist schon klar, meine Frage war eigentlich, wie sieht sie aus,
können bei dieser Antenne auch Windgeräusche aufkommen? -
Der Stab der eingedreht wird sieht genauso aus wie alle anderen auch.
Von Mopar gibt es auch kurze Rundstäbe, 12,50€.
Aber bei meinem Trekking ist nichts zu hören, die Antenne ist weiter hinten und schräger angebracht. -
Aber Achtung, bei den kurzen Mopar Antennen wird der Empfang schlechter
...und dann gibt es natürlich auch noch richtig lange Peitschen.
Die sieht so aus wie auf meinem Trekking.
Und da gibt es keine Geräusche?
nein, keine Geräusche!
meiner hat DAB und die Antenne schaut auch etwas anderes aus, wie die hier gezeigten
stimmt Danke habe ich noch gar nicht bemerkt, habe Digitalradio nun wieder einmal getestet und mittlerweile ist Netz in Tunnnels so ausgebaut das ich nun auf Digital Sender umgestellt habe Empfang damit super
zur allgemeinen Info mit den Radioantennen, muss nach Fahrgestellnummer bestellt werden da sie doch tatsächlich verschiedene Gewindedurchmesser haben.
Wollte diese mit Spirale testen Gewinde zu klein
Bekloppt, jedem Wagen seine eigene Antenne
Hat jemand eine Teilenummer von der Antenne mit der Spirale?
Ich habe auch die Windgeräusche gehabt und momentan eine Stummelantenne angebracht: Geräusche sind weg, allerdings ist der Empfang mies.
Händler hat eine neue Antenne bestellt und eine mit M6 Gewinde geliefert bekommen. Benötige allerdings für meinen Fiat 500X First Edition eine mit M5 Gewinde.
Vielen Dank im voraus...
