...auf jeden Fall die Tasten ![]()
kann mir jemand sagen wie ich die Softwareversion vom U-Connect und Navi auslese
Danke -
Ja, im Menü gibt es die Systeminformation,
die aufrufen. -
Hab zwar meine 64GB SD mit Fat32 Formatirung für meinen X "gangbar" gemacht und das ganze lief auch ein paar Tage gut, aber heute bin ich auf ein Problem gestoßen...
Titel von der Karte übersprungen und schwups eine Meldung, dass das Format der Datei nicht gelesen werden kann. Gaaaaanz toll dabei ist, dass ich nicht mehr weiter springen kann und auch nicht weis, welche Datei es war.
Ebenso kommt es mir so vor, als klänge das gestreamte vom Smartphone via Bluetooth besser, als die gleichen Titel von der Karte.Mal sehn - am Dienstag wird endlich wieder meine Helix Match Anlage eingebaut und eingemessen. Vielleicht nutze ich danach eh nur noch das Bluetooth...
Es gibt Probleme, wenn zu viele Dateien in einem Verzeichnis auf dem USB Stick sind!
Unterschiedliche Tonqualität Smartphone und USB Stick.
Darauf bin ich auch schon mal reingefallen.
Nach dem ich die Dateien auf beiden Medien verglichen habe war mir der Qualitätsunterschied klar
Bei identischen Dateien merke ich keinen Qualitätsunterschied. -
Die Dateien sind identisch...
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass die "Vorverarbeitung" durch den Player auf dem Smartphone (PowerAmp) deutlich besser funktioniert, als die Übersetzung der Dateien durch das Uconnect.Auf dem Smartphone sind dank 128er Karte ja sogar noch mehr Titel. Ist halt nur blöd, dass man den Titel auf der SD-Karte im Auto nicht überspringen kann - sich das Uconnect quasi daran aufgehangen hat.
Das Problem mit dem Überspringen hatte ich auch mal,
da hatte ich zu viele Dateien in einem Verzeichnis,
nach dem ich die Dateien in mehrere Unterverzeichnisse gepackt habe
und nicht einfach alle in das Root, funktioniert es einwandfrei.
Das ist ein Microsoft Problem! Was sonst?
Die Dateien liegen eigentlich genau so auf der Karte, wie auf der im Smartphone. Hab eine Aufteilung in Genres (Hardrock und Heavy Metal, Pop und Rock, Deutsch, Soundtrack) und dann in diesen Ordnern jeweils Unterordner der einzelnen Bands/Künstler. Die Frage ist, ab wie vielen Titeln pro Ordner es zu einem Problem wird...
Naja - hab grad mal die Karte raus und wieder rein und schon geht es wieder. Mal sehn, wann es das nächste Mal hängen bleibt.
Evtl. streame ich dann eh in Zukunft wegen der Tonqualität lieber via Bluetooth, wobei mich da wiederum nervt, dass das Bild der Band/Künstler nicht angezeigt wird. -
Update:
Die Karte lief zwar wie gesagt, aber alles lief meistens extrem langsam. Bei Autostart dauerte es zwischen 30 und 60 Sekunden, bis endlich mal Musik raus kam. Titelsprünge dauerten auch ziemlich lang und im Display standen dann auch immer eine Weile der falsche Titel und Bild...
Darum hab ich mir heute einen 32GB USB 3.0 Stick von SanDisk gekauft. Natürlich passte nur ein Bruchteil der Musik drauf, aber wenigstens startet nun alles schneller (USB-Steckplatz in der Armlehne).
Wenn das Ganze sich die nächsten Tage bewährt, muss ich halt noch einen weiteren Stick kaufen... -
FAT 32:
max. Partitionsgröße: 32 GB
max. Dateigröße: 4 GBDaher läuft 64GB unsauber mit dem Windows OS.
Da der Stick als Wechseldatenträger erkannt wird, kannst du auf dem 64GB Stick auch keine 2. Partition erstellen.
Der Stick müsste als Festplatte erkannt werden, dann kannst du eine 2. Partition erstellen.Aktuell unterstützt das Uconnect nur 32GB Sticks sauber.
Habe mal eine externe HD 100GB angeschlossen, konnte damit die Daten vom Uconnect auf die HD kopieren,
umgekehrt funktionierte es nicht, da ist die Grenze sogar bei 8GB.
Ein Update funktioniert also nur mit einem 8GB Stick.Es wird Zeit für ein neueres OS im Uconnect.
Wie gesagt war die Karte ja mit einem Trick auf FAT32 formatiert...
Heute beim in die Arbeit fahren brauchte der Stick auch wieder ein paar Gedenksekunden beim Start und Titelwechseln, aber nicht mehr so schlimm wie mit der Karte.Aber ja - wenn man andere Headunits und deren Geschwindigkeit kennt, wird es wirklich Zeit für ein entsprechendes Update! Vor allem kann es nicht sein, dass bei so einem teuren Extra die Navikarte aus 2013 stammt.
Genau so ist es, meine Meinung!
Aber ob Uconnect da noch was investiert in die alte Technik?
Uconnect 7 steht ja schon vor der Tür!...und was das Update von Karten angeht, ist Fiat in der Pflicht,
aber die bewegen sich nicht
Versuche mal den Stick erst nach dem Starten des Uconnect in den USB Slot zu stecken,
das hilft oft! -
Das wär aber schon eine extrem umständliche Sache, jedes mal wenn ich den Wagen starte...
Ja, aber eine "Lösung"
Ich habe bei meinem Telefon auch eine "Warteschleife" aktiviert,
damit es auch mit dem SMS Vorlesen immer funktioniert.Microsoft braucht halt immer etwas länger um ready zu sein
