Hoffentlich hast du ein gutes Lager (Marken) gekauft....
Hier der Link:
https://www.kfzteile24.de/imag…s/full/0050/MI-537930.PDF
Na klar, TÜV+ASU schlagen ja schon mit knapp über 100 zu Buche
@Natthie: die weiße Markierung auf dem Zahnrad ist an unterschiedlichen Stellen.
@Nico: der Zahnriemen hatte die gleiche Länge?
und warum sieht die Zahnseite des neuen Zahnriemens so ausgefranst aus ,ist da Fett drauf ? -
bei Fiat?
wäre ja günstiger wie bei meienm 500L.... -
Der Motor ist wichtig nicht die Hülle
schau doch einfach beim Zubehörhändler nach: -
Na klar gibts welche ,schau mal unter Typ " 500 MY07"
Kannst auch bei den großen Teilehändlern suhen z.B. KFZ24.... -
Okay ,das ist plausibel . Allerdings warum die FiatIng. diese Einteilung gewählt haben ist schon verwunderlich
Mahlzeit,
darf man fragen woher du dir so sicher bist das die Anzeige von 10-18V geht? -
Mein Thule wiegt 15,4 kg.Nehm die Akkus raus und schon sind dein Fahrräder um ca 4-5 kg je Bike leichter - wenns dich beruhigt.
Ansonsten ein anderes Auto kaufen
Dann hilft nur mal die Batteriespannung mit einem Messgerät zu messen ...und die Ladespannung
Entweder Anzeige ungenau, Batterie defekt oder zu wenig Ladestrom vom Generator. -
nennt sich " oil catch can" und kann helfen....
Ich würde allerdings eher das Ventil /Abscheider eher reparieren.Verfolge doch einfach die Leitung zurück.Kann allerdings auch sein das es im Ventildeckel integriert ist
Dier Aussage der Werkstatt ist allerding lachhaft,dauerhaft führt das zur Verkokung unddefekte Luftmassensensor! -
Geh doch auf z.B. Rameder !
dort findest du so ziemlich alle Marken von Kupplungen für dein Auto.
"Eine nachgerüstete FIAT 500X Anhängerkupplung, die ein Prüfzeichen EC 1517 hat, muss weder von einem Fachmann überprüft, noch in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden" -
das solte ja nicht passieren mit dem Luftmengenmesser.Zumal er das nicht lange mitmacht.
Eventuell ist der Ölabscheider defekt.Ölstand ist nicht zu hoch? -
westfalia
, Brink
75kg ist ausreichemd für ebikes.
Davon ab möchte ich sehen wie dein Auto hängt bei mehr Stützlast ohne verstärkte Federn
Voraussetzung:
Blue&Me Version 5.4 oder höher. -
Moin, ist der Schlüssel mal runtergefallen?
Eventuell ein Antennenproblem des Schlüssels/FB.Dazu müßte man aber ein 2 .ten haben um das zu konkretisieren. Im Auto gibts nämlich auch ´ne Antenne.
Versuch mal den Schlüssel neu anzulernen
wirklich traurig diese Unwissenheit der Werkstatt
Danke für die Info....
I would first change the defective sensors myself, cost 25€ per unit.Does not have to be the controller faulty...
BR -
Ins Set up-Menue mit der setuptaste - Masseinheit
