Du hast keine Aktiven Radsensoren.
Dein Auto ist aus 2016, hast du noch nie Lutdruck geprüft und es danach bestätigt ???
Nein !
Lässt sich der Zylinder drehen?
Oft gehen die Schließzylinder fest, weil sie nicht benutzt werden .
Nico H,
sowas solltest du hier nicht verbreiten, daß ist falsch, 100 Nm
Ist exakt, in der Bedienungsanleitung stehen 110 Nm.
Es ist ausgeschlossen, dass es von den Rücklichtern kommt, da müsste der Kofferraum voller Wasser stehen !
Warum sträubst du dich vor einem Wassertest . Kann ich nicht verstehen. Du möchtest Hilfe, aber reagierst nicht, da ist dir nicht zuhelfen.
Viel Glück !
Man benötigt Spezialwerkzeug,
Um den Phasenversteller ( ab bj. 2015), zu arretieren.
Die freie Werkstatt macht das sicherlich ohne .
Ja, die hatte ich in Verdacht.
Ich habe 30 Jahre bei Fiat gearbeitet und das war eigentlich die einzige Stelle, für Wassereinbruch.
Wenn du das Problem seid mehreren Jahren hast, müsste ja irgendwo schon Rost sein.
Kann eigentlich nur die Frontscheibe sein.
Wie schon geschrieben, da hilft sicherlich nur eine Wasserprobe.
Einer im Innenraum mit lampe ablichten.
Da sind die Abläufe des Windlaufes verstopft und das Wasser läuft über den Pollenfilter in den Innenraum.
Hast bestimmt schon lange keinen Pollenfilter mehr erneuert.
Hinter dem luftfilter, rechts und links musst du die Abläufe, zwei Gummischlauche ausbauen und reinigen.
Vorsicht da kommen bestimmt drei Liter Wasser raus und pollenfilter erneuern , da Beschläge auch nichts mehr.
Schreib mal obs geklappt hat !
Start stop kommt immer, wenn ein
Fehler in der Steuerung auftritt,
Also kannst du vernachlässigen.
Als erstes- Sichtkontrolle, evtl . hat sich ein Tierchen ausgetobt, als nächstes Fehlerauslesen. Wann war die letzte Wartung, wie ist der KM Stand ?
Schau dir den Kabelbaum doch erstmal an !
Wenn Sie nicht wissen was es ist, können Sie auch keinen Kulanzantrag stellen !
Danke, hat geklappt,
Schönes Wochenende.
Guten Morgen, danke für die Info.
Werde mich mal kümmern.
Guten Morgen ,
Kann man eigentlich die Werbung abstellen, oder verringern ?
Das ist ja unerträglich, soviel habe ich ja noch nie gesehen, dass gibt's in keinem anderen Forum.
Muss doch irgendwie zu minimieren gehen.
Leider habt ihr ja euer Profil nicht ausgefüllt, daher ist das Bj. nicht bekannt.
Das Auto der Frau ist aus 2017, da passen Sie einwandfrei, komisch .
einfach mal die Suche benutzen, da hast du Lesestoff für 2 Tage.
Ja, das sieht genauso aus .
Vielleicht darunter gerissen ?
Eine Freie Werkstatt wird hier nicht viel machen können.
Das ist ein normales Getriebe aber eine Spezielle Ansteuerung und eben sehr empfindlich. Und eine Freie Werkstatt kann noch nicht mal, dass System anlernen.
Falls die es nicht hinbekommen, fahre zu Fiat lass es reparieren und die sollen die Rechnung bezahlen.
Ich habe 30 Jahre bei Fiat gearbeitet und kenne die Probleme der Duallogic.
Viel Glück.
Da ist doch das Rohr von der Motorentlüftung abgebrochen, da brauchst du einen neuen Deckel, leider
