Beiträge von Melo96
    ?( Was das Auto jetzt damit zu tun haben soll weiß ich nicht. Aber mal ganz davon abgesehen, wer will sowas haben bzw. denkt noch das alle Männer so sind?? Klischee lässt grüßen.
    Zum 500 passt ja wohl eher das krasse Gegenteil als ein "Mann, der noch im Dreck wühlt und nach Schweiß riecht " . :023: Sehe ich zumindest so ;)
    So , heute passiert mal wieder nichts wie geplant.
    Habe denn Wagen abgegeben und heute Mittag den Anruf zur Abholung bekommen.
    Natürlich war die Scheibe nicht getauscht da wieder die selber geliefert wurde und sie das nicht wieder einbauen wollten.
    Haben es dann mit polieren und einer Versiegelung probiert was es noch schlimmer machte.
    Die haben nun eine Original Scheibe bei Fiat bestellt die nächste Woche getauscht wird. Also wieder keine Klarheit!
    Wenn die neue drin ist und es sollte aufhören kommt mir nix mehr an die Scheibe außer Wasser, Autoshampoo und wenn es ganz schlimm ist Sidolin.
    So ist es aber leider, mehr wie die Teile sind nicht dran und trotzdem scheint es ein unlösbares Problem zu sein. Fiat selber hat keinen Plan mehr was sie machen sollen und auch die anderen Werkstätten wissen nicht weiter.
    Das Gestänge läuft sauber, beide Arme sind korrekt eingestellt, Spannung passt auch. Wenn man Spülmittelwasser aufsprüht oder die Wischanlage benutzt hört man absolut nix außer das wenden der Wischerlippe. Sobald das aber runtergewaschen ist und nur Wasser drauf ist geht das Theater los. Also bremst meiner Meinung nach die Wischer irgendwas ab. Den sie machen ja nicht nur die Töne sondern wackeln und rubbeln rum. Die Gummis können es ja eigtl auch nicht sein, egal welcher Hersteller. Die Töne bleiben gleich.
    Bleibt nur noch die Scheibe selber übrig. Die ist ja nun noch nicht alt und ne originale von Pilkington. Sauber sollte sie ja nach den ganzen Mittelchen die schon drauf waren auch sein. Kann das Glas schlecht sein???
    Mechanik ist komplett geprüft und läuft ohne Probleme, Wischerblätter von Mopar und 2 Wochen alt.
    Gutachter wäre sicher nicht schlecht, dann hätte ich was auf Papier. Wäre der nächste Schritt wenn morgen nix geht.
    Aceton haben die in der Werke schon versucht, danach hatte ich seltsame regenbogenfarbene Flecken auf der Scheibe. Die Scheibe war danach total rau, die Wischer rubbelten nur noch rum. Ich weiß ja nicht ob das Einfluss auf Glas hat, kann mir aber nicht vorstellen das die ganzen Mittelchen die schon auf der Scheibe waren unbedingt gut sind.
    Mit der Federwaage ist ne gute Idee, der Anpressdruck wurde anscheinend in der Werke schon mit dem von anderen 500L verglichen und dann als zu schwach empfunden. Danach hat man mir gesagt dass die Feder im Arm zu schwach sei und ich neue Arme nehmen soll. Das wurde auch gemacht und der Anpressdruck dann für in Ordnung befunden. Sollte morgen aber wieder nichts rauskommen werde ich das mal machen.
    Ob die Werkstätten alle unfähig sind kann ich nicht sagen, ich habe nur die Vermutung das einfach keiner richtig nach guckt bzw. das Problem ernst nimmt. Denn egal mit wem ich rede, für fast alle ist es so normal und nicht außergewöhnlich. Wenn ich dann das Auto in die Werke gebe, kann ich mir vorstellen das die dazu einfach keine Böcke haben da das Problem für sie ja nicht besteht. Alles komisch was da so abgeht, ich habe aber bis jetzt nicht einen 500L mit dem selben Ton gehört, weder vom Händler der mir sagt es wäre bei allen so, noch von einem Fahrer.
    Das man nach nun 3 Jahren irgendwann keine Lust mehr hat ist eigentlich kein Wunder. Erst der Punto mit den ganzen Problemen die keiner finden wollte/konnte und dann das selbe beim 500L. Da kann man ja eigentlich garnicht anders als sich doof vorzukommen. Wenn wenigstens einer mal das Problem erkennen würde und Aussicht darauf wäre das es aufhört sähe es anders aus.
    Wenn man da nicht betrübt ist, wann dann. Man wird einfach nur hingestellt als wäre nix, bildet sich was ein und kann nicht wirklich was dagegen tun!!
    Das war ich bereits, sogar bei 2. Beide heben die Scheibe gereinigt und poliert. Ohne Erfolg.
    Anscheinend ist es so, ich habe mittlerweile wenn ich einen 500L und den dazugehörigen Besitzer gesehen habe nachgefragt ob es da auch so ist. Nicht einer war dabei mit ähnlichen Problemen.
    Hier mal meine Liste, ich glaube man kann mir nicht vorwerfen nix getan zu haben :D
    Auto Dagosto/Stasi, Schaffhauserstr.43 78224 Singen
    Abgewiesen, wäre normal, immer und immer wieder auf darauffolgende Woche vertröstet, Probleme immer bestritten und nach Spaichingen zu WEDAM verwiesen.
    Antwort zu Wischerproblem: "Mach den Radio lauter und stell dich nicht so an"!
    Nicht mehr durch Waschanlage fahren, Auto verträgt das nicht -----> Handwäsche
    Schäden:
    Klimakompressor und Sensoren defekt da keine Flüssigkeit eingefüllt wurde und Kompressor heiß lief, mehrere Schläuche geplatzt
    Schläuche vom Kühler gerissen aufgrund unpassender Schellen
    mehrer Systemausfälle von Uconnect
    Temperaturfühler außen kaputt
    Bremsen schleifen und quietschen, Beläge wurden ersetzt, Töne immer noch da
    Wurde bei Wedam gerichtet
    Autohaus Paul Wedam, Gutenbergstraße.36 78549 Spaichingen
    Problem Scheibenwischer, abgewiesen, Töne wären beim 500L normal
    Bosch Car Service Scherer, Herrenlandstraße.42 78315 Radolfzell
    Wussten keinen Rat
    Bosch Carservice Singer , Hauptsraße 27, 78239 Rielasingen Worblingen
    Wussten keinen Rat, neue Scheibenwischer Bosch Aerotwin verbaut
    ATU Singen, Werner-von-Siemesnstr. 24, 78224 Singen
    Wussten keinen Rat, Wischer von SWF verbaut
    Autoservice Gnirs, Hauptstraße.24 78267 Aach
    Mehrer Versuche mit verstellen des Winkels der Wischer ohne Erfolg
    Gräfler Garage Gasser AG, Schweizersbildstrasse. 15 , 8207 Schaffhausen CH
    Mehrer Termine, insgesamt 4 Sätze neue MOPAR Wischerblätter gekauft
    Mehrere Versuche mit Wasser und hin und her stellen der Wischerposition, 2X Beide Wischerärme ersetzt, Gestänge und Motor ausgebaut und kontrolliert,gefettet/ neu eingestellt
    Fehlerspeicher ausgelesen wegen selbst laufenden Scheibenwischer
    Ohne Erfolg
    AS-Autoaufbereitung Marco Zecevic, Meßkircherstr.125A , 7833, Stockach
    Scheibe mehrfach poliert, ohne Erfolg
    Carglass GmbH Singen, Georg-Fischer-Straße.33 78224 Singen
    Frontscheibe ersetzt, mehrfach mit Spezialreiniger poliert nach mehreren Besuchen und Diskussionen
    Glassreinger von Cargalss sowie Scheibenwischanlagenzusatz von Carglass gekauft
    ohne Erfolg
    Dier und Jakob Fahrzeugteile Gmbh , Georg-Fischer-Straße.44 78224 Singen
    Neue Scheibenwischer gekauft, ohne Erfolg
    Autohaus Schönenberger Opel, Industriestraße 14, 78256 Steißlingen
    Scheibenwischer vom Opel Mokka gekauft das passende länge, Tipp aus dem Internet
    Ohne Erfolg
    Viedeos vom Wischer:
    https://www.youtube.com/watch?v=QcM5Z48vrRw
    https://www.youtube.com/watch?v=5LZnT1nFutA
    https://www.youtube.com/watch?v=QnGAxVVoWik
    https://www.youtube.com/watch?v=te7ie8x14Sg
    Eigene Tätigkeiten:
    Scheibe mit verschiedensten Glasreinigern gerinigt, Frosch, Sidolin, Henke, Zekol.....
    Eingeweicht mit Essig
    Geputz mit Spiritus
    Geputz mit Spülmittelwasser
    Poliert mit Nigrin Scheibenpolitur, Sonax Scheibenpolitur
    Verdünnung
    Nitro
    Kernseifenwasser
    Silikonentferner
    Auch das brachte nix, außer ich will im liegen fahren...
    500C, gute Idee. Aber auch nur im Sommer. Im Winter könnte es ein wenig kalt werden.
    Echt schade, der hätte mir gefallen. Bin erst den neuen gefahren und dann einen 500 Cult Twinair mit 105 PS. Wäre mein Favorit gewesen da Sonderpreis. Und für meinen hätte ich auch genug bekommen., nützt aber alles nichts. Es hat nicht sollen sein.
    Im Moment flippe ich wenn es um das Auto geht schon bei kleinen Dingen aus was normal nicht so ist.
    Heute haben schon ein paar ihr Fett abbekommen, der von Carglas , mein beh...... Händler, der von der Fiat Hotline und auch die von der Werke. Irgendwann reicht es einfach mal, mir steht es sonst wo.
    Musste mit dem doofen Auto heute 350 km im strömenden Regen fahren, ohne was zu sehen. Dafür mit abartigen Tönen. Ich könnte reinschlagen.
    Kein Thema, kam aber so rüber!
    Übrigens habe ich ein wenige was erreicht bei Fiat, musste eine Liste aller Händler und Tätigkeiten schreiben, an Fiat weiterleiten. Die suchen nun nach ner Lösung. Entweder mit Schadensausgleich und Reparatur oder Rücknahme vom Auto. Allerdings sind reden und machen immer 2 paar Dinge. Freitag werde ich sehen was CG erreicht oder auch nicht.
    Ich würde den Rechten nehmen, bin heute morgen den neuen 500 Probegefahren und musste mal wieder feststellen das er für mich viel zu klein ist. Ich stoße am Dach an und habe 0 Kopffreiheit. Schön ist er und auch der Rest vom Platz würde reichen. Aber da hapert es gewaltig... :(
    Willst Du uns verarschen oder haben sie Dich verarscht...Dann erzähl ich Dir das Glas eine amorphe Schmelze ist...und wenn Du den Wagen lange genug fährst ist Dir die Frontscheibe in die Lüftung gelaufen...dann erledigt sich das mit den Scheibenwischern auch...
    Tatsache so vom Glassmensch gesagt, ich sag´s ja. Jeder verzapft nur einen anderen Müll und schiebt es auf was anderes. Mal das Auto, mal die Schiebe. Was richtig und was falsch ist keine Ahnung.
    Die Aussage ist Schrott, keine Frage. Wahrscheinlich nur irgend ein Grund der vorgeschoben wurde. Was das aber damit zu tun haben soll das ich hier irgendwen verarschen will leuchtet mir nicht ein ?( . Mir wäre es auch lieber es würde mal aufhören und ich könnte das Thema schließen :!: :pinch:
    Es gibt ja einen Grund der von einem Mitarbeiter festgestellt wurde. Der ist aber wieder zurück in "seiner" Niederlassung und der jetzige Glassmensch wenn man das so nennen mag war anderer Ansicht.
    Der welcher letzte Woche poliert hat sagte mir dass das Silicon schon soweit ins Glas eingedrungen sein kann das man es garnicht mehr weg bekommt, kurz es muss ne neue Scheibe rein.
    Der nächste wo ich noch nicht war ist knappe 200km weg und da habe ich schon angefragt, die wollen meinen aber nicht haben da EU-Import.
    Wenn dann ein X, der Trekking gefällt mir nicht.
    Lieb von dir aber stimmt... :(
    Anscheinend bekommt es keiner in den Griff, bei Carglass wurde ich auch schon wieder für dumm verkauft und erst der Anruf bei der Geschäftsleitung mit androhen des Anwalts brachte Erfolg und es wurde entschieden die angeblich INTAKTE!! Scheibe auf Kulanz zu tauschen. Es ist so müßig immer und immer wieder jedem das zu schildern, von jedem zu hören das ist normal und ich soll mich nicht so anstellen da es ja ein Fiat ist. Ich komme einfach auf keinen grünen Zweig, egal wohin und wieweit ich fahre. Immer das gleiche Ergebnis. Nämlich garkeins.
    Ich war gestern bei nem anderen VW Händler, hatte das perfekte Auto gefunden, es passte alles. Aber als ich den Preis für den Fiat gehört habe wurde mir schlecht.
    Einer ne Idee was ich noch machen soll, ich kriegs echt noch an die Nerven! :( :S
    Kenne das in den Kurven ebenfalls, mim Punto gings schneller. ;)
    Wenn man aber mal den Dreh raus und sich dran gewöhnt hat geht das schon, deswegen würde ich ihn nicht hergeben wenn sonst alles passt!
