Naja, aber irgendein Problem gibts ja scheinbar, auch wenn die nicht in der Lage sind, es zu finden. Ich finde das Auftreten zweier "Effekte" im selben Bereich halt schon auffällig. An dem "Dauerlauf" kann denk ich nicht der Wischerschalter schuld sein, sogar wenn der einen Kurzschluss hätte, dürfte der Wischer nicht laufen bei ausgeschalteter Zündung.
Naja, vielleicht hat er Glück und die finden diesmal etwas ... ich versteh auch nicht, wie man so ein Problem nicht finden kann.
Beiträge von Ez2517
Vielleicht ist das doch dasselbe Problem (das Knacken und der Dauerlauf), und die Kontakte/Schalter, die die Position der Scheibenwischer bestimmen, sind mechanisch defekt ?
LG, Brandy
wenn jemand auch besseren Sonnenschutz für den Dicken sucht - die Original Fiat Teile für Heckscheibe und hintere Seitenfenster sind ja unverschämt teuer - ich hab mir diese hier bestellt:
http://www.kofferraumwannen.de/Sonne...i2028_5512.htm
Bin schon neugierig, wie gut die passen. Wenn's jemanden interessiert, kann ich dann Fotos einstellen.
Auf eBay gibts übrigens auch eine andere Lösung, steckbare getönte Kunststoffscheiben, aber die wollte ich mir dann doch nicht antun. Sehen aber cool aus, komplett verdunkelt
Brandy -
Nach dem Wechsel der Reifen muss laut Betriebsanleitung (Seite 75) ein Reset des TPMS durchgeführt werden.
LG, Brandy
Kurze Frage: Klingt das als würde es von links kommen?
Hatte meinen deswegen in der Werkstatt und dachte ich hätte auch was locker am Armaturenbrett. Stellte sich am Ende als defektes Motorenlager raus. Wurde auf Garantie getauscht, seit dem is Ruhe.
Hi,und ist das bei Dir auch gleich am Anfang aufgetreten ? Meiner hat erst 2000 km runter ....
Brandy -
vielen Dank für den Tipp ! Es ist tatsächlich schwer zu lokalisieren, ich hatte auch schon an die Möglichkeit gedacht, dass es aus dem Motorraum kommt. Ja, ich würde sagen, meistens klingt es so, als ob es eher von links kommt. Es klingt wie ein "leises Dröhnen" und tritt bei ca. 1600 bis 2000 U/Min auf. War das bei Dir auch so?
Ab und zu hört man es auch ganz leicht, wenn man im Stand leicht Gas gibt. Ich werd mal jemanden bitten, das zu tun, und mich bei offener Motorhaube vorn hinstellen, vielleicht höre ich etwas.LG
Brandy -
ich wollte nicht "nur deshalb" einen Werkstattermin machen, die Werkstatt ist bei mir nicht gerade "ums Eck". Drum hab ich mir gedacht, mal schauen, wie weit ich selbst mit wenig Aufwand komme.
Aber wenn ich es selbst nicht finde, werd ich ihn wohl mal dort hin stellen. Ich hab noch keine Erfahrungen mit Fiat Werkstätten. Kann ja sein, dass die sagen, wenn's ein Auto wollen, das nicht klappert, müssen Sie nen Audi kaufen
LG, Brandy
... ja, mein Leih-500L auf Sardinien letzten Sommer war's auch nicht, sonst hätte ich das Ding nicht gekauft ....
für den Fall, dass jemand so wie ich die Armaturen zerlegen will
So geht das:Der Rahmen um Armaturen und Radio ist nur gesteckt, bei meinem 500L liess er sich leicht ohne Werkzeug durch Wegziehen entfernen, am Besten von innen im Bereich des Tachos, da ist bei meinem Wagen ein Spalt. Das Kunstleder, das den Spalt zwischen Lenkradeinheit und Armaturen verschliesst, ist mit 2 Clips am Armaturenbrett befestigt (die Clips, deren Mittelteil man herausziehen kann, um den Clip zu "entriegeln"). Ist etwas fummelig, aber klappt.
Die Armaturen kann man dann leicht durch Lösen von 4 Schrauben entfernen. Die Armatureneinheit besteht aus Hartplastik und knarzt bei Bewegung/Verwinden, ich habe ihr das mit Isolierband abgewöhnt. Leider war das scheinbar noch nicht die Quelle meines Armaturen-Knarzens - muss wohl weiter suchen.LG, Brandy
ich meine diese hier. Ich denke, die müssten auch auf einem schwarzen 500L gut aussehen. Aber ein "Fotobeweis" wäre natürlich nicht schlecht
LG, Brandy
ich überlege, mir die originalen "Italia" Seitenstreifen zu gönnen. Hat die vielleicht jemand auf seinem 500L, und könnte hier Fotos einstellen ?
Danke, LG, Brandy
