Beiträge von LaFee
    Hmmm,
    A: Nun, da bin ich mir nicht sicher, mein Clustertacho hatte kein Menü, bei dem ich die Sprache umstellen konnte!
    Dafür könnte ich dies über das Navi.....
    Uweberger hatte dieses Menü aber in seinem Clustertacho, dafür aber nicht in seinem Radio....!
    Ob da eine gewisse Abhängigkeit bei verschiedenen Ausstattungsvarianten vorliegt, scheint nahe....!
    Vielleicht ist ja auch im Bodycomputer noch eine Möglichkeit.....hab mich da nicht weiter mit Multiecuscan beschäftigt....
    Muss das aber nachholen, weil der Lüfter in meinem Klimaautomatik Teil immer auf aus oder Null steht, nachdem die Zündung aus war.... ?(
    B: Ich habe in diversen Foren gelesen, das die dort beschrieben haben, das der neue anzulernende Tacho immer weniger gelaufen haben soll!? Kann aber auch sein, das Multiecuscan das auch nicht unterstützt. Ggfs. um mögliche manipulationen zu verhindern oder zu erschweren! Soll ja auch Leute geben, die vielleicht nicht immer ehrlich sind. Würde ja auch logisch sein, der Freundliche verkauft Dir ja auch neue Tachos und keine gebrauchten.....
    Aber ein Versuch macht Klug, ein Ergebnis kann ja auch per PN mitteilen um hier nicht möglichen Missbrauch Vorschub zu leisten! :whistling:
    LaFee
    nun ich habe den TFT Tach gestern Abend in den 500er meiner Lady eingebaut.
    Kurz: 2 Schrauben unter der unteren Lenkradschale rausdrehen, dann mit den Schlitzschraubendreher oder flachem Keil die untere Schale von der oberen Lenkradschale trennen, ist ein bischen "tricky", der Kunstoff ist schnell vermackt! ;(
    Ist die untere Schale ab, sind darunter, sehr versteckt noch 2 Schrauben, diese lösen und man kann die obere Schale abfummeln. Lenkrad nach unten stellen und man sieht dann hinter den Gummilippen die 2 Minitorxschrauben und eine auf der 12 Uhr Position, diese sind für die Tachoverkleidung.Tachoverkleidung rausfrimmeln, aber Achtung die Tachoverkleidung hat noch rechts und links noch eine schmale Kante, die rechts und links unter den lackierten Blenden liegen/hängen!
    Dann das übliche, die 4 Torxschrauben raus, Tacho rausfummeln, Stecker lösen......neuer Tacho rein und alles wieder einbauen. :rolleyes:
    Neugierig..... hab ich dann die Zündung angemacht.......Tacho italienisch und...... das 7" Zoll Navi auch italienisch :wacko: 8| !
    Also nicht wirklich neu, aber das der Tacho, das Navi in der Sprache umstellt....war mir neu! Also im Navi die Sprache auf deutsch umgestellt, und Tacho.......auch auf deutsch :)
    Läppi angehangen, Proxyalignment durchlaufen lassen......Natürlich Fehler, weil neuer Tacho, Also Tachostand angepasst, eine Proxyalignmentprozedur durchlaufen lassen, wurde alles neu beschrieben, noch mal Proxy, kein Fehler alles Top :thumbsup: .
    Vielen Dank noch an Uweberger, der hatte sich schon mit Multiecoscan befasst und hat mir Hilfestellung per Telefonkonferenz gegeben. :thumbsup:
    Komischerweise, zeigt mir der TFT Tacho mehr an als der "alte Analoge".....
    Wie z.b.:
    Sofern ein Handy verbunden ist, wird das im Tacho angezeigt, ebenso wird das Navi angezeigt, Darstellung in Kurzform.
    Der 500er hat Rückfahrsensoren, die piepsten bis Dato, jetzt werden diese auch im TFT angezeigt....
    Fazit, also ich finde, der Umtausch hat sich gelohnt.....
    LaFee
    Servus zusammen,
    nun mein TFT ist auch gestern angekommen 8) , ebenfalls BJ 2017! War aber leider erst spät zu Hause und daher versuche/werde ich das heute Abend mal einbauen. Multiecuscan hab ich mal installiert und lizenziert, werde das auch erst an den Fiat mal hängen um zu sehen ob es funktioniert.........
    Bezüglich des Problems, das der Tacho nun auf italienisch ist. Lt. meinem Importeur sind alle Wagen bei der Auslieferung auf italienisch. Er sagte mir, das alle, ob Navi oder normales Radio, dort ein Menü haben mit Einstellung, Sprache usw. ! Dort mal auf englisch und dann wieder zurück auf Deutsch stellen, vielleicht hilft das!
    Am Tacho selber gibt es wohl auch ein Untermenü, dieses soll man erreichen, indem man länger auf den Menüknopf drückt. Hab ich noch nicht ausprobiert, werde es heute Abend mal testen!
    LaFee
    Hmm, is noch nix angekommen!
    Nun, von diesem hab ich meinen auch gekauft, der hat auch einen Onlineshop in seinem Land und verkauft wohl viele Fiat 500 Artikel, bisweilen sehr günstig! Dort kostet das Teil 310 plus Porto.
    Ich habe aber auch den gleichen Preis bezahlt! :thumbup:
    Hi Uweberger,
    Ich warte auch auf mein TFT-Tacho, darf ich fragen, wieviel Du bezahlt hast, ich gehe mal davon aus, das Du den in der Bucht geschossen hast. -:) Das Software-Bundle habe ich auch bestellt.
    Nun, unter dem Lenkrad sind 2 Schrauben die die Ober und Unterschale der Lenksäulenverkleidung halten, diese sind zuzätzlich an den Seiten verklipst. Sind diese ab, sind unterhalb vom Tacho 2 Schrauben und in der 12 Uhr Position 1 Schraube diese lösen und Du kannst den Rahmen abnehmen/rausfummeln. 4Torxschrauben vom Tacho rausdrehen Stecker ab und den neuen dran und alles wieder Rückwärts. Soviel zu Hardware.....bei der Software bin ich auch mal gespannt! In den englischsprachigen Forum`s, machen die alles mit Multiscan, aber das wie usw. erschließst sich mir auch noch nicht. Soll wohl eine Wissenschaft für sich sein, bis das Interface/Software mit Treibern usw. alles läuft und man mit dem KFZ darüber kommunizieren kann. Sollte das alles laufen, sollte man ein "Proxy-Alignent" durchführen, damit der Bodycomputer alle Geräte kennenlernt, (das Blinken der Km-Anzeige, zeigt an, das der Bodycomputer den Tacho nicht kennt).
    Dann soll man mit Multiecuscan die Kilometer auf die tatsächliche Laufleistung anpassen können.....
    Da bin ich aber auch gespannt!
    Aber da wir ja nun schon zu zweit sind......wird das schon werden -:) :thumbsup:
    LG LaFee
    Hi guzzi97, vielen Dank für den Input,
    ich habe mich bei "Electronic-Fuchs" nach einem MultiECUScan-Bundle umgesehen, dort wird ein Set mit Interface und drei farbigen Steckern sowie der aktuellen Software für ca. 145 Euro angeboten. Hab nur noch keinen Plan, welche Stecker für was ist.......
    Achja, ich erwarte noch einen Rückruf vom hiesigen freundlichen Fiatmensch, ob er in der Lage ist, meinen Wünschen gerecht zu werden, ansonsten werde ich mir wohl das Set zulegen müssen!
    LaFee
    Juten Tach zusammen, die hiesigen Fiatmenschen haben ein Problem damit, mir die Kilometer in den Tachos anzugleichen, den neuen TFT würden sie noch angleichen, aber irgendwie wollen oder können die meinen "alten" nicht auf "Null" setzten?
    Aussage, ich könnten den ja in ein Auto einbauen mit 50000Km und dann nach Einbau hätte der neue nur noch 2000 Km drauf, auf meine Hinweis, das der in einem anderen Wagen auch neu angelernt werden muss, weil der blinkt, wird gar nicht drauf eingegangen......
    Etwas nervig.... :cursing:
    Juten Tach, nun habe ich mehrere Optionen um an ein LCD TFT Tacho zu kommen, ich denke mal, das einbauen wird nicht das große Problem sein!
    Nur habe ich hier und im englischsprachigen Foren gelesen, das die Kilometerzahl blinkt und diese dann mit einer Software überschrieben und dem Bodycomp mitgeteilt werden, muss das was neues da ist. Die Software und Stecker kosten wohl um die 150-200 Euro. Ich stelle mir die Frage ob sich die Anschaffung für mich lohnt, denke eher nicht!
    Ist einer hier aus dem Raum Mönschengladbach/ Krefeld / Düsseldorf der dieses, natürlich gegen Bezahlung für mich erledigen könnte?
    Vielen Dank im Voraus
    LaFee
    Nabend, erst mal schönen Dank für die Rückmeldungen.
    Nun der von Frauchen ist von September 2017 und hat das Connect 7 mit Navi drin und Rückfahrpiepser.
    Dann werde ich mal sehen was es gibt, bei E..y, fangen die bei 250 auswärts an und leider nur von "Europäischen" anbietern. ....
    Mal im Auge behalten, und der freundliche kann dann den Tachstand anpassen?
    LaFee
    Hallöchen zusammen, meine Frau fährt seit November letzten Jahres auch einen Fiat 500 in der Longe Ausstattung.
    Mit gefällt der Analog Tach nicht so und würde diesen auch gerne auf TFT umrüsten.
    Lt. dem was ich hier lese, scheint das auch zu gehen. Es gibt ja verschiedene TFT Tachos, ist es letztendlich egal welcher verbaut wird? Und wenn ich mir diese Software hole, kann ich den einfach so in das System einpflegen?
    LaFee
