Cabriodach schließt nicht vollständig und nun geht Heckklappe auch nicht mehr auf
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Fiat 500 Cabrio aus dem Jahr 2009. Das Dach hat im Januar wo ich es gekauft habe immer sauber geschlossen. Vor ein paar Monaten hat es dann angefangen dass man bei fahren (ca. bei 50 km/h und schneller) ein Pfeiffen immer gehört hat, wie als würde am Dach vorne Luft durchkommen. Dann hat es irgendwann angefangen, dass das Dach minimal nicht ganz geschlossen hat. Vor 3 Woche hat es jetzt begonnen, dass vorne das Dach gute 4cm von der Endschließung entfernt stehen geblieben ist und auch von innen eine Lücke nach außen zu erkennen war. Nun war ich in der Werkstatt und sie haben das Maßekabel getauscht, an dem Lag es nicht und sämtliche Kabel am Dach wurden angeschaut, dort passt allerdings auch alles. Nachdem sie nicht weiter wussten, haben sie das Dach jetzt per Hand zu gemacht. Seit dem kann das Dach aber nicht mehr geöffnet werden und der Kofferraum lässt sich auch nicht mehr öffnen. Das Dach ist allerdings bevor ich es in die Werkstatt gebracht habe, ohne Probleme oder Auffälligkeiten auf und zu gegangen. Es ist immer sauber auf und zu gefahren, nur am Schluss ziehte es das Dach nicht mehr vollständig in die Endposition.
    (Ich habe leider nicht gezielt ein Bild von dem Dach gemacht, aber vielleicht hilft das ja trotzdem :), das war jetzt bevor ich es in die Werkstatt gebracht habe)
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Amelie
  • Hallo Amelie,
    Mit solchen Problemen musst du zu Fiat gehen, da können freie Werkstätten nichts machen. Dieser Fehler ist bekannt und kann mit einem Update(60€) leicht beseitigt werden! Der Fehler entsteht, wenn die Heckklappe geöffnet wird und gleichzeitig das Dach betätigt wird.
    Ich hatte hier schon mal beschrieben, wie man es selbst durchführen kann.
    Ist aber etwas kompliziert.
    Falls du aus der Nähe von Berlin kommst, kann ich das gern durchführen.
    Die Heckscheibenheizung geht ja sicherlich auch nicht, hängt alles zusammen.
    Viel Glück Gruß Frank
  • Hallo Frank,
    vielen Dank für deine Nachricht und deine Hilfe!! Ich komm aus Süddeutschland, daher ist Berlin leider zu weit weg.
    Allerdings hab ich Kontakt mit meiner Werkstatt aufgenommen und sie meinten dass es möglich ist, dass sie das Update aufspielen.
    Welches Update ist dass den? Hast du die Nummer von dem Update?
    Liebe Grüße
    Amelie
  • Wenn es kein Fiathändler ist, wie sollen Sie an das Update und den Tester kommen ?
    Sie bringen bestimmt das Auto zu Fiat und schlagen da was drauf, wie soll es sonst gehen. Warum fährst du nicht zu Fiat, Stellantis?
    Gruß Frank
    Achso: Update Steuergerät Dach .
