ich besitze einen Fiat 500 Baujahr 2017 mit dem 1.2 69PS Motor. Aktuell hat das Fahrzeug ca. 32.000Km gelaufen.
Nun zum eigentlichen Problem:
Seit zwei Tagen lässt sich das Fahrzeug nicht mehr starten bzw. die Zündung lässt sich nicht einschalten (weder Stufe 1 noch Stufe 2).
Die Batterie wurde bereits getauscht, alle Sicherungen (Motor + Innenraum) sowie Relais wurden überprüft. Der ADAC hat das Fahrzeug ausgelesen, jedoch ohne Erfolg.
Alle übrigen Funktionen wie z.B. Radio oder Zentralverriegelung funktionieren einwandfrei.
Ich tippe , ohne den genauen Aufbau des Fahrzeugs zu kennen, auf ein defektes Bordnetzsteuergerät oder auf ein defekten Zündanlassschalter/Zündschloss.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und kann berichten?
Vielen Dank im Voraus![]()
