Klimaanlage 500L
  • Hallo zusammen und Danke für die Aufnahme in diesem Forum.
    Wir haben uns Anfang des Jahres einen gebrauchten 500L als Ersatz für unseren alten Punto zugelegt. (1,4 120 Turbo PS Baujahr 2014 / Erstzulassung mai 2015), analog wie der Punto der 11 Jahre in unserem Besitz war.
    Lange Rede kurzer Sinn, die Klimaanlage des 500L funktioniert nicht. Klimakompressor kein muks.
    Kältemittel zugefügt, Klimakompressor läuft an, dreht paar Runden geht wieder aus.. OK, Kompressor lakoalisiert und ausgetauscht da Kupplung durchgerutscht. In dem Zuge auch Öl-Service, Zahnriemenwechsel durchführen lassen + neuen Rippenriemen. Klimaservice und befüllen lassen, system sagt alles tutti, entsprechend Kältemittel zugefügt aber es wird nix kalt im Wagen Inneren.
    Hmmm..
    Laut werke im vorderen Bereich sollte alles gut sein, evtl. Drosselklappe im Inneren die elektrisch nicht schaltet und so keine kühle Luft ins innere gelangt.
    Halbes Armaturenbrett raus Stellmotoren geprüft, alle in Funktion und regeln das was sie sollen. ( Manuelle Klima).
    Jetzt heißt es evtl. doch klimakondensator hinter der Stoßstange.
    Ob die Klima schon defekt war als wir ihn im Februar diesen Jahres gekauft hatten wissen wir nicht und können nicht beweisen.
    Die Annahme liegt jetzt darin das durch den Ausfall dees Kompressors und des monatelangen stehen der Anlage das Trocknermittel am Kondensator dahin ist.
    Kann es der Kondensator sein?
    Wie macht sich das bemerkbar.
    Druckschalter kann auch nicht sein der wurde im Zuge des Kompressor wechsels gleich mit getauscht.🙆🏻‍♂️
    Langsam etwas ratlos...
    VG
    Mario
  • Hallo Mario,
    wenn die Werkstatt vernünftig gearbeitet hätte,dann wäre direkt zu Anfang Kontrastmittel in das Kühlmittel gegeben worden,und alles mit einer UV-Lampe abgeleuchtet worden.Wieviel Kilometer hat der Wagen gelaufen?Bei einer hohen Laufleistung kann der Kondensator durchaus schon mal einen Steinschlag abbekommen,aber auch schon aus Altersgründen undicht werden.Kondensator und Trockner sind übrigends 2 unterschiedliche Bauteile.Hast du den Wagen von einem Händler gekauft?
    Gruß Reiner
  • Auch wichtig ist das von einer Klimaanlagen kundigen Werkstatt prüfen zu lassen.
    Also Drücke der Hochdruck- und Niederdruckseite vor Betrieb und während des Betriebs.
    Es gibt halt bei einer Klimaanlage so viele Möglichkeiten warum die nicht das macht was sie soll.
    Unmöglich das aus der Ferne zu sagen.
    Beim klimaservice wurde automatisch durch die Anlage Kontrastmittel beigefügt. Augenscheinlich ist im vorderen Bereich nichts zu erkennen. Vom Gefühl werden hoch und Niederdruckleitung unterschiedlich warm, aber kaum spürbar.
    Heute wurde der Kondensator getauscht und die Anlage wieder neu befüllt. Auch das hat keinen Erfolg gebracht 🙄😐
    Der Wagen Hat nun 95.500 km runter.
    Gebraucht von privat gekauft.
    VG
  • Hui , Da ich selber Klimaservice mache , rate ich Dir , such dir ne Werkstatt die die Anlage Prüft und nicht nur Teile tauscht und wenn eine Wederbefüllung erfolgt , wird mit Stickstoff abgedrückt und schon kan man sehen wo es hakt ° ....
    Ganz einfach -> Stümperwerkstatt....
    Kann es sein , das die Werkstatt falsches Kältemittel benutzt ... ?
    meines Wissens haben die neueren Fiat Fahrzewuge alle 1234YF gefüllt und keinesfalls 134A... Das funktioniert dann nicht . Abgesehen davon dürften auch die Anschlüsse nicht passen (nicht probiert , weil ich nie auf diese Idee kommen würde)..
  • So 11.7. und eben Anruf vom Bosch Dienst bekommen.
    Späne im System, neuer Kompressor hinüber.
    Laut Werkstatt alles neu ( Kompressor, Druckschalter, Expansionsventil, Kondensator, Trockner etc.), System spülen.
    Kosten ca. 2000€
    F**k X/
