Fiat 500c brauche dringend Hilfe !
  • Ich habe am 04.01.23 ein Fiat 500c Twinair gekauft. Nach 2Wochen haben die ersten Probleme begonnen mit der Motorkontrolleuchte.
    Das Auto hat gerade 94000km Baujahr 2012.
    Fehlercode wurde ausgelesen und es steht dass es die Drosselklappe ist, obwohl es teuer war wurde die Drosselklappe ausgetauscht.
    Service ölwechsel Bremsen wurde mit gemacht.
    Habe das Auto vom Mechaniker abgeholt und schon wieder das selbe Problem.
    War beim Fiat Werkstatt sie haben gemeint dass die Drosselklappe angelernt werden sollte haben sie erledigt.
    Ich habe wieder dasselbe Problem wieder.
    Das Auto kommt im Notlauf und es ist wirklich sehr unangenehm damit zu fahren,mittlerweile wurde schon 1000€ investiert,obwohl ich es nicht machen musste. Manchmal geht die Leuchte aber selber aus und kommt nach einem Tag wieder.
    Habe auch bemerkt dass beim Fahren die Tacho Beleuchtung an und aus geht je nach Wunsch.
    Ich war bei vielen Mechaniker jeder sagt Auto Elektronik, aber keiner konnte es herausfinden.
    Baujahr 2012
    Fiat 500c Twinair Turbo
    94000km
    86ps Benzin
  • Hallo Musa,
    an Deiner Stelle würde ich zu einem KFZ-Boschdienst fahren und ihm das Problem und was bisher alles gemacht wurde, schildern.
    Such Dir einen in Deiner Nähe, der gute Bewertungen im Netz hat.
    Da gibt es bestimmt einen mit Fiat Sachverstand.
    Meiner Erfahrung nach, wissen diese Experten, was sie tun und müssen nicht lange suchen.
    Viel Erfolg!
    Mein 500C: Dolcevita MildHybrid Bj 2021, bicolor creme-perlmut, Dach grau
  • Mit konfigurierbarem Multifunktionsdis-
    play ist tagsüber bei eingeschaltetem Ab-
    blendlicht die Instrumentenbeleuchtung
    ausgeschaltet. Wenn das Fahrzeug in ei-
    nen dunklen Bereich fährt, beispielsweise
    in einem Tunnel, schaltet sich die Be-
    leuchtung der Instrumententafel, der Ta-
    sten, des Autoradios und des Displays der
    Klimaautomatik mit der zweiten Vorein-
    gestellten Helligkeitsstufe ein.
    so steht es in der Bedienungsanleitung!
