Fiat 500x Stabilisator Gummis tauschen
  • Hallo an Euch.
    Ich wollte meine Stabilisator Gummis tauschen da diese Knarren und Knirschen so weit so gut.
    Habe jetzt gesehen, das diese in ein Lagergehäuse eingepresst sind, werde die wohl nicht so einfach raus bekommen. Weiss jemand ob evtl. Zum Tausch der Lager der komplette Stabilisator ausgebaut werden muss, bzw. Hat jemand vielleicht Erfahrung und konnte mir hier weiterhelfen.
    Danke vorab
    Mein 500X: 500X 1.6 e-torQ
    ich denke du meinst das Motorenlager (Hydrolager) rechts, richtig ???
    War bei mir auch defekt (gleiches Auto).
    Den Gummi gibt es meines Wissens nicht einzeln, sondern nur das ganze Lager.
    Kostet so ca. 80 -100€ in Erstausrüster-Qualität im Zubehörhandel.
    Gruss
    Henry
    Mein 500X: City Look / 1,6 eTorq
    mal kräftig am Motor wackeln, das Geräusch sollte sehr gut hörbar sein.
    Wenn man etwas Schmierstoff (z.B. Silikonspray) direkt in den Gummi vom Motorlager sprüht sollte das knirschen oder knarzen verschwinden.
    Ist aber ein Zeichen dass das Lager gewechselt werden sollte.
    Gruss
    Henry
  • Hallo.
    Rückmeldung.
    Du hattest Recht. Hab das Lager Gummi eingesprüht und siehe da das Knacken war weg. Habe gleich ein Neues komplett Lager bestellt.
    Vielen lieben Dank für den Tipp, der war Gold Wert.
