Meine manuelle Klimaanlage kühlt nicht. Vielleicht schon beim Kauf nicht, hab seit März nicht viel km gesammelt und erst jetzt im Juli war mal die Klima richtig gefordert und mehr als nur Kurzstrecke... Auto steht vorm Haus auch schön im Schatten, ich kann deshalb wirklich nicht sagen, ob/wie lange da schon nichts kühlt. Aber die Heizung funktioniert. Hat das was zu sagen?
Klimaanlage manuell - heizt, aber kühlt nicht
- sonstiges
- Feuer in allen Töpfen
Heizung und Klimaanlage haben zwar ein gemeinsames Bedienpanel,sind aber zwei eigenständige Systeme.Da bleibt nur der Weg in die Werkstatt.Gruß Reiner
könnte evtl. die Magnetkupplung am Klimakompressor sein (schaltet nicht ein), oder der Lüfter vor dem Kondensator geht nicht, oder kein Kältemittel in der Anlage.Mal in der Werkststatt checken lassen. (Auto neu ??? dann Garantie
Gruss Henry -
Mmh,
werde dann wohl mal in die Werkstatt meines Vertrauens... Gebläse geht, aber pustet nur die warme Außenluft rein. Anleitung sagt, die Start-Stop-Funktion könne die Leistung der manuelle Klimaanlage negativ beeinflussen, da schaue ich bei der nächsten Fahrt mal, was da passiert. Start/Stop ist an, Batterie habe ich auch neulich erst aufgeladen, funktioniert auch prima.
Hoffentlich nix großes. Sollte tatsächlich ein Gewährleistungsschaden sein.
Danke schon mal für die Tips, ich poste, wenn es Neuigkeiten gibt. -
Hallo und schönen guten Abend,
ich meinte nicht das Heizungsgebläse dass die Luft ins Auto befördert, sondern das Gebläse im Motorraum.
Läuft dass wenn die Klima eingeschaltet ist ???
Im kalten Zustand Mal testen. Sollte anlaufen sobald die Klima eingeschaltet wird.
Dann auch gleich die Magnetkupplung auf Funktion testen.
Wenn die Klima eingeschaltet wird merkt man das kurz an der Motordrehzahl.
Ansonsten viel Erfolg bei der Fehlersuche.Gruss Henry
Update - normaler Klimaanlagenservice hat das Problem beseitigt, vermutlich nur zu geringer Füllstand Kühlmittel. Leider schon das neuere, teurere, feuergefährlichere.
Aber - wie der Monteur des Vertrauens sagte - im Auto gilt jetzt wieder "Winter is coming"!
