Wir haben einen neuen 500 aus 2019.
Kilometerstand ist jetzt bei 800.
Nach Aussage des Händlers dauert es wohl ein wenig, bis er sich ‘eingefahren‘ hat, weil wir nachgefragt haben, weswegen die Start / Stop Automatik nicht funktioniert.
Kann mir evtl. jemand sagen, ab wann diese Funktion verfügbar ist bzw. ab wann es funktioniert?
Ein/Ausschalten kann ich sie über den Knopf.
Batterie dürfte mittlerweile ja auch aufgeladen sein, sind erst gestern 300km gefahren.
Neufahrzeug / Ab wann funktioniert Start/Stop?
- Navigation
- vistase
Dein Händler erzählt Märchen.
Die olle Start-Stopp-Automatik funktioniert
ab Temperaturen von 5 Grad und bei betriebswarmen Motor.
die Länge der Abschaltung hängt vom Batterie-Ladezustand und den eingeschalteten Verbrauchern ab.Da muss nichts eingefahren werden, da liegt definitiv ein Fehler vor.
Entweder Batteriefehler ( speichert nicht genug Strom), Lichtmaschinenfehler ( liefert nicht genug Strom an die Batterie) oder in der Motorsteuerung.
Thomas -
Leider hast du uns die Motorisierung deines Wagens nicht mitgeteilt,
davon ist auch die Reaktion der Start/Stop abhängig.
Beim Diesel z.B. wird Start/Stop öfter unterbrochen, z.B. wenn der Filter
gereinigt wird.Wenn es an dem Ladezustand der Batterie liegen würde, so würden auch
andere nicht lebensnotwendigen Assistenten abgeschaltet, dies würde
aber auch beim Starten des Wagens angezeigt.Eine halbe Stunde auf der Autobahn dann ist die Batterie voll, eine Filterreinigung
wenn Diesel ist abgeschossen.
Dann solle Start/stopp funktionieren. -
Hi, erstmal danke für eure Antworten:
Die Daten des Fahrzeugs lauten:
1727/AAM
Fiat 500 1.2
69 PS (51 kW)
1242 ccm
Benzin
Also ihr meint, da passt etwas nicht? -
Start/Stopp sollte als bei deinem Wagen immer funktionieren,
wenn die Batterie den optimalen Füllstand hat.
Also überprüfen lassen, Batterie, Lichtmaschine usw.
Eventuell meldet der Batteriesensor einen flaschen Wert!?
Ich habe auch schon mal eine falsche Batterie in einem Wagen entdeckt,
die nicht für Start/Stop ausgelegt war, aber bei einem Neuwagen kann
das ja nicht sein! -
Woran es NICHT liegt, lässt sich doch ganz leicht herausfinden: Einfach mal Batterie laden (mit einem ausdrücklich für Start/Stop-Batterien geeigneten Ladegerät) und wenn die Batterie frisch geladen ist, und dann immer noch der Motor nicht an der Ampel ausgeht, dann ist es nicht die Batterie.
