Verbrauchsumfrage
  • Wieviel verbraucht Euer 500L Trekking 7
    1. 4 - 5l (0) 0%
    2. >5 - 6l (2) 29%
    3. >6 - 7l (2) 29%
    4. >7 - 8l (2) 29%
    5. >8 - 9l (0) 0%
    6. >9 -12l (1) 14%
    7. >12 -15l (0) 0%
    Wie hoch ist der Spritverbrauch Eures Trekking od. Beats?
    Mein 500L: Fiat 500l Beats
  • mein Diesel Trekking verbraucht 5,6l mit der City Option.
    ca. 50% Stadtverkehr, 50% Autobahn.
  • Ich hab da mal ne Frage: Wenn ich meinen Beats volltanke, geht die "Nadel" die ersten Kilometer sehr schnell nach unten. Auch zum Schluss geht die Anzeige relativ schnell auf Null. Mach mich immer nervös, wenn eigentlich nichts mehr drin sein sollte. Allerdings ist es nun so, das die Restanzeige ab <52km nur noch "---" anzeigt. Wenn ich an die Tanke fahre kann ich jedoch nur 45 l tanken. Also dürfte ich fast noch 100km kommen. Weiterns ist es so, dass ich beim selben Fahrstil mal 500 und dann wieder 650 km komme. Ist da was mit dem Sensor nicht in Ordnung?
  • Da ich ja auch neugierig bin, führe ich Buch, schreibe auf wann und wie viel ich tanke und die gefahrenen km.
    Wenn mein Tank voll ist, zeigt das Uconnect ca. 930 km Reichweite an.
    Das wäre ein Durchschnittsverbrauch von 5l auf 100km, da ich aber einen errechneten Wert von 5,6l zu Grunde lege,
    so beträgt die Reichweite ca. 820km. Da habe ich auch keine Abweichungen, tanke immer so um die 40l, nur einmal
    musste ich 42,5l nachtanken. Die LED leuchtete, hätte damit also noch so 50km fahren können.
    Vergleiche ich die digitale Uconnect-Anzeige mit der analogen Anzeige, so ist natürlich die digitale Anzeige wesentlich
    genauer, die regiert direkt auf das Fahrverhalten. Auf die manuelle Anzeige würde ich mich so nicht verlassen, oder große
    Gedanken machen, im ersten Stepp bewegt sich die Nadel schneller, dies liegt an der Form des Tanks, der sich nach oben verengt.
    Für die manuelle Erfassung wird wohl noch die Schwimmertechnik verwendet.
    Es ist dir wohl früher auch schon mal aufgefallen, wenn der Tank recht leer ist, du eine scharfe Bremsung vornimmst, oder scharf in
    eine Kurve gehst, so bewegt sich auch die Nadel bei der manuellen Anzeige.
    Der unterschiedliche Verbrauch.bei identischem Fahrverhalten...?
    Fährst du eventuell mal mit ECO Taste, mal ohne?
  • Du meinst doch sicher die analoge Anzeige in der Instrumententafel, die mit dem Zeiger?
    Die ist natürlich ungenauer als eine digitale Erfassung...wenn die Software stimmt :D
  • Die Meldung, dass der Treibstoff wenig ist wird normalerweise < 52 km Reichweite angezeigt. Dies Information sollte doch von der digitalen Messung kommen - oder? Ich werde das nächste mal die OBD Auswerten und mal sehen wo der Hase begraben liegt.
  • ja, die kommt von der digitalen Messung,
    das siehst du auch, wenn du die Geschwindigkeit dann stark reduzierst, sobald die Meldung kommt,
    dann wird eine längere Reichweite angezeigt.
  • Moin,
    ich bin noch am testen. Momentan gefällt mir der Verbrauch von bis 6,5 Ltr. nicht.
    Bin von den Renault Megane CC noch verwöhnt.
    Werde versuchen zumindest auf Langstrecke auf 5,5 oder weniger Ltr. zu kommen.
    Gruß Jörg
  • Moin zusammen, ich grätsche hier jetzt mal mit einer anderen Tatsache rein :saint:
    Ihr legt bei dem Verbrauch immer die mit den Tacho angezeigten KM zu Grunde. Ich habe beim 500c meiner Frau festgestellt, dass der Tacho, kommt auf die Geschwindigkeit an, 5 - 8 km/h zu viel anzeigt. Im Vergleich zum GPS vom externen Navi ! Wenn ihr jetzt den nachgetanken Verbrauch errechnet, dann mit den Tacho-KM, aber nicht die mit GPS wirklich nur zurückgelegte Strecke, die dadurch geringer ist. Z.B. 400 km nach Tacho sind in Wirklichkeit nur +/- 380 km nach GPS. Dadurch würde sich ein höherer Verbrauch errechnen. Vergleicht doch mal euren Tacho mit einem externen Navi, in der Stadt, über Land und auf der Autobahn......;)
    Das ist jetzt nur mal ein Denkanstoß
    Viel Spaß.
  • Dass die Tachoanzeige bei nahezu allen Autos nicht genau ist, sollte bekannt sein. Eine Toleranz nach unten ist auch aus Sicherheitsgründen immer vorhanden. Aber dass sich dadurch die zurückgelegte Strecke ändert, wäre mir neu. Wenn ich also ein Auto mit 100.000 Kilometern kaufe, ist der in Wahrheit vielleicht schon 110.000 Kilometer gefahren? Das wage ich zu bezweifeln...
    Der Kilometerstand wird nicht aus der Geschwindigkeit und der gefahrenen Zeit berechnet, sondern aus den Raddrehzahlen. Das kann mit der Reifengröße durchaus variieren, wenn man einen anderen Durchmesser fährt. Aber 20 Kilometer Unterschied bei 400 Kilometern Strecke, das halte ich für ausgeschlossen.
  • SoBre, nicht 110000 km sonder nur ~ 95000km..... somit in Wirklichkeit ein höherer Verbrauch ;) Der Tacho muss gem. Gesetzgeber mehr anzeigen als wirklich gefahren, niemals weniger !
    Der VW T6 von meiner Tochter eiert bei 140 KM/H um ~10 KM/H höher als das Navi anzeigt. Das zeigt mir, dass man darüber wirklich mal nachdenken sollte.
    Ja, die Abnutzung der Reifen ( neu gegen alt ) hat auch durch dem veringerten Abrollumfang pro Umdrehung des Rades einen Einfluss. Selbst die gleiche Reifengröße hat unterschiedliche Umfänge, je nach Hersteller.
    Einmal editiert, zuletzt von Feuerlocke ()
    meine Verbrauchswerte nähern sich dem an, mit dem ich leben kann.
    Nun habe ich für 722 km 42,9 Ltr . Diesel tanken können. Macht ein Verbrauch von unter 6 Ltr.
    Was komisch ist, das der Verbrauch der Anzeige ein höherer ist, als errechnet.
    Auch zeigt die Anzeige ----- heißt unter 50 km. Bei 50 Ltr. Tankvolumen knapp 43 Ltr. getankt, könnten noch eine Restreichweite von ca. 100 km möglich sein.
    Beim Tanken kann ich auch nicht mehr nachtanken, einmal abgeschaltet heißt fertig. Gewöhungssache.
    Was sagt Ihr?
    Gruß Jörg
