Kann das die Wegfahrsperre sein ?
  • Hallo
    bin neu in dem Forum.
    Kann mir jemand helfen ? und evtl. sagen was das sein kann. ?
    Habe einen 500L Bj 2013 TwinAir 105 PS
    Auto ist soweit Top und habe ich vor 18.11.17 gebraucht gekauft.
    Meine Frau fährt diese Auto hauptsächlich für die Arbeit - sehr viele Kurzstrecken -max 25 km am tag.
    Wir sind soweit zufrieden
    doch...... ?(
    Das Auto springt ab und an nicht bei dem ersten schlüssel drehen.
    Zuerst dachte ich das es die Batterie sei- doch nach 24 stunden Batterie laden kann es daran nicht legen- zumal die Batterie nicht älter als 4 Monate ist.
    Habe es zufällig aufgenommen - man hört das er was ansaugt - nur starten tut er nicht.
    Nach ca. 1-2 Min- Schlüssel rein und raus - springt er an als wäre nix.
    über konstruktive Feedback wäre ich Dankebar - damit ich bei meinem Werkstattbesuch nicht ohne Hintergrund wissen da stehe.
    Danke vorab :)
    habe das video hochladen - https://www.dropbox.com/s/c114j8zsnh4sb84/AVDD6797.MOV?dl=0
    ciao
    es kann daran liegen, dass Du die Kupplung nicht voll durchgetreten hast oder, wie auf dem Video zu sehen ist, eine Tür geöffnet ist oder Du nicht angeschnallt bist. Wenn das Fahrzeug schon zu lange ausgeschaltet war (zB. Schranke) muß es auch wieder manuell gestartet werden.
    Ralph
    Danke für die Antwort- das trifft aber alles nicht zu. Das Auto hatte ich am Tag vorher 24 Stunden am lade Gerät. Das ist nicht das Problem. Trotzdem Danke
    Ralph
  • Hi,
    und auch wichtig, bevor mann startet, sollte mann warten, bis alle "Warnlampen" ausgegangen sind.
    Wie ist es mit dem zweiten Schlüssel ?
  • Hi,
    Hi,
    Hallo
    Danke für die Rückantwort
    Das Auto steht seit 1 Woche beim Autohaus - Der Fehler ist im Autohaus nicht aufgetreten.
    Allerdings hat man auslesen des Auto festgestellt das 3 update noch nicht gemacht worden sind und ich hoffe das es daran gelegen hat. Darauf hat man dieses gemacht.
    Morgen hole ich es und dann sieht man weiter.
  • Hallo in die Runde,
    auch wenn das Problem des hin und wieder bei intakter Batterie nicht anspringenden Motors inzwischen hoffentlich gelöst ist, könnte anderen mit ähnlichen Problemen hiermit geholfen werden: durch das Herunterfallen des Remote-Zündschlüssels - passiert sicher jedem irgendwann einmal - kann die Elektronik in dem Schlüssel Schaden nehmen. Und zwar bricht sehr leicht eine der hauchdünnen Leiterbahnen, die zu dem Tronsponder (kleines längliches Kästchen auf dem schmalen Teil der Platine) führt. Es ist die zur Elektronik hinzeigende Leiterbahn. Die Bruchlinie ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Man sieht sie aber in der Regel nach dem Freikratzen der Leiterbahn von dem grünen Lack (mit Teppichmesserklinge - vorsichtig unter der Lupe!). Einen winzigen Tropfen Lötwasser auf die nun metallische Kupferbahn geben und mit einer SEHR dünnen Lötkolbenspitze verzinnen. Bei mir funktionierte der Schlüssel (die Wegfahrsperre) nach der Reparatur sofort wieder. Das spart relativ hohe Kosten in der Werkstatt.
    Beste Grüße
    Fiat500BX
