Hallo ich habe einen 500 s Baujahr 2013 . Sprich mit dem einmal DIN original Radio. Ich möchte nun aber dab+ nachrüsten. Möchte aber nicht so viele Kabel verlegen . Jetzt hab ich von Albrecht den dr 56 gefunden . Der geht über den aux Eingang jedoch mit hässlicher scheibenklebeantenne . Nun haber ich auch antennensplitter gefunden der das Signal der originalen Dachantenne teilt je nach dem was man hört ( fm oder dab). Hat schon jemand Erfahrung mit einem von beiden oder besser beidem gemacht ? Meine Idee war ja antennensplitter + Albrecht dr. Da mir klar ist das das originale Radio kein dab+ kann.
DAB+ Nachrüsten ?
- Hifi-Anlagen
- supa-stah
Hi,
dazu sollte deine Dachantenne aber eine Stablänge zwischen 20-25cm haben und der Splitter am besten mit Verstärker ausgerüstet sein.Noch dazu sollte der orig. Antennenverstärker falls vorhanden außer Betrieb gesetzt werden...für diesen Fall gibt es so etwas:
(https://www.amazon.de/Antennen…fRID=E1SVVMPB3CJ32RM8M9CE )
Leider weiß ich auch nicht ob die Dachantennen bei Fiat einen Verstärker mit Phantonspeisungso nutzen .Ohne geht so etwas z.B.:
https://www.amazon.de/Antennen…fRID=YK18W3QH0A380PCDBRPX -
bzgl. "Scheibenklebeantenne"..die kann mann doch wunderbar z.b. hinter der A-Säulenverkelidung kleben..
Fällt nicht auf und hast dennoch TOP Empfang.. -
Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit Scheiben dab Antennen ? Bezuglich emfangsqualität . Mir wurde immer davon abgeraten . Der Empfang soll schlecht sein . Über Berichte diesbezüglich würde ich mich freuen oder auch andere Vorschläge wie ich dab nachrüsten kann mit meinem original Radio der das ja nicht kann. Radio austauscht kommt nicht in frage wegen Blue and me und Freisprecheinrichtung und lenkradfernbedienung .
in den einschlägigen Car-Hifi Foren haben die Kollegen durchaus gute Erfahrungen mit der "Klebeantenne" gemacht..
Die alternative mit dem Antennen-Splitter ist dagegenen mit "Vorsicht" zu geniesen, denn, hier müssen bestimmte Vorgaben erfüllt sein,
damit der DAB Empfang auch gut ist.. (z.b. gehts nur mit einer ext. Antenne, dazu muss die länge des Antennenstabs min. 40cm "Spindelantenne" sein,
normale "FM"-Antennen sind zu kurz, usw.)Btw. wie wärs mit diesem DAB Gerät, welches sich wunderbar mit dem orig. Radio integrieren kann ?
http://automotive.paser.it/en/p/413/MediaDAB_HD/Wg. neuem Radio, LFB & Blue-Me...kannst alles behalten..es gibt da einige Anbieter, die das Blue & Me System, wenn Du es behalten willst auch mit
dem neuen Radio funktioniert.
LFB geht auch bei neuem Radio, vorausgesetzt, das neue Radio untersützt LFB..
z.b. -> http://automotive.paser.it/en/p/87/BlueBack/Wie Du siehst, es gibt für alles eine Lösung
Bist du sicher mit dem besseren Empfang bei der Glasantenne?
Ich habe da eher negatives gelesen....bezüglich Montage sollte man sich wahrscheinlich genau an die Herstellervorgaben halten - die Montage an die A-Säule ist da aber nicht vorgesehen.Was sagt deine Praxiserfahrung? -
@guzzi97 wie funktioniert das Teil aus deinem Link und was brauch ich da alles genau ? Hab auf der Seite mal mein Auto gesucht und bin mir aber immer noch nicht schlüssig was ich da alles brauche . Und geht das da dann mit der original Antenne ? Die Seite ist ist a auf englisch und ein bisschen schwer zu verstehen .
Moinsen,
bzlg. Lage der DAB+ Antenne.
Den besten Empfang hat sie, wenn sie vertikal od. senkrecht verbaut wird.
Bei Klebeantennen, entweder an der Seite (A-Säule, Seitenfenster) od. aber unterm Dachhimmel
od. unterm A-Brett.
Auf der Frontscheibe ist es subobtimal, da sie nicht wirklich "senkrecht" klebt.
Problem beim "Front"-Einbau der "Klebeantene"..eine Scheibe, die beheizbar od. "Wärmedämmend", etc. ist,
stört masiv den Empfang..Daher, ist die beste Alternative eine Stabantenne, die "umwickelt" ist...
wie .zb.
http://www.dab-antenne.com/kfz-dach-antenne/"Finger" weg von sog. "Splittern" die via UKW-Antenne das DAB+ Signal "rausfiltern", denn dieses Signal ist so schwach,
dass ein guter Empfang so gut wie ausgeschlossen ist..@ supa-stah :
Nein, mit der "normalen" Antenne läufst nicht wirklich zufriedenstellend....siehe oben..
Das Teil funktioniert wie andere ähnliche Geräte auch..
auf Freq. 87,9 sendet das Gerät die DAB-Sender, die dann als "RDS" erkannt werden und mittel einer ext. Fernbedienung
dann geschaltet werden.
z.b.
https://www.ars24.com/multimed…aupunkt-vdo-iso?c=1000448Zweite Lösung, eine ext. Anzeige
https://www.arsshop.de/old-und…rung-fuer-alle-autoradiosEvtl. wird dann noch ein passender Radio Adapter (beim 500er CAN-BUS Adapter) benötigt und schon kann der Spass losgehen..
