Elektronik spinnt nach Batterieversagen
  • Hallo Cinquecenti,
    ichhabe folgendes Problem. Ich habe einen 500 Gq mit 69 PS. Aler 2 1/2 Jahre. 50.000 km. Letzter Service bei 30.000. Bis Mittwoch dieser Woche problemlos gelaufen. Am donnerstag früh steige ich ein, drehe den Zündschlüssel: NICHTS! Nur ein kurzes Wetterleuchten im Display, dann ging nichts mehr. Bin mit öffentlichen ins Büro. Dann hat mein Fiat-Händler die Batterie ausgetauscht. Strom da, aber nun hat der Wagen nur geblubbert, so als ob er auf einem oder zwei Töpfen läuft. Danach ging nichts mehr. Weder hat sich der Anlasser gedreht noch sonst irgend etwas. Ab in die Werkstatt. Sie haben den Fehlerspeicher ausgelesen. Ohne Ergebnis. Dann Motorsteuerung ausgetauscht und Benzinpumpensteuerung. Er springt nun zwar wieder an aber der Händlet meint, das Problem könne jederzeit wieder auftauchen. Sehr unbefriedigend nach 2 1/2 Jahren. Auch, dass eine Batterie nach derselben Zeit den Geist aufgibt, ist sehr ungewöhnlich. Dies ist mein dritter 500er, aber vermutlich mein letzter. Hat jemand eine Idee?
    Mein 500: FIAT 500 GQ 69 PS
    Mit dieser Aussage von deinem Händler würde ich mal darüber nachdenken, diesen zu wechseln, statt ihm weiter zu gestatten sinnlos Teile zu tauschen.
    Bei solchen Problemen würde ich erst einmal messen, Batterie und Batteriesensor. gibt der Batteriesensor falsche Werte, so springt der Motor auch nicht an.
    Das eventuelle Problem mit dem Batteriesensor kann temperaturabhängig sein. Ebenso bei Feuchtigkeit können solche Probleme auftreten.
    Motorsteuerung und Benzinpumpensteuerung austauschen ohne Fehlerangabe im Speicher.... ? :rolleyes:
    Wenn es dein 3. 500er war, bist du bisher ja wohl zufrieden gewesen sein.
    Der Wagen kann ja nichts dazu, wenn dein Händler nur Komponenten tauschen kann.
    Wenn du keinen anderen Händler in deiner Nähe hast, versuche es mit einer freien Meisterwerkstatt!
  • Hallo JD4040,
    ich habe kein Start-/Stopp-System. Gibt es den generell im 500er? Gestern habe ich von einer Bekannten erfahren, dass sie vor Jahren ein ähniches Problem mit einem Panda hatte. Nach zwei Jahren haben sie heraus gefunden, dass ein Elektronikbauteil einen Haarriss hatte. So ein Fehler ist nicht sichtbar und findet sich auch nicht beim Auslesen des Fehlerspeichers.
    Mein Händler macht an sich gute Arbeit, bin schon seit 8 Jahren bei dem. Manche Steuergeräte senden keinen Info an den Fehlerspeicher, deshalb Prüfung durch Austausch.
  • Moinsen,
    zur Batterie, nu ja, eine Batterie kann auch schon nach einigen Monaten den "Geist"' durch defekt (z.b. Zellenschluss)
    erhaschen...
    Von daher, könnte das die Ursache gewesen sein.
    Aaaber, bevor man wie "wild" Teile tauscht, hätte die Werkstatt, und stimme ich JD4040 vollstens zu, erstmal prüfen / messen, etc.
    Ob nicht z.b. rigendwo "Kreich-/Fehlstrom", etc. vorhanden ist.
    Und wenn Teiletausch dann auch mit der Zugabe, dass wenn der Fehelr nciht weg ist, sie das Teil auch wieder ausbauen..
    Usw. von daher, entweder dem Meister auf die "Füsse" treten, oder aber Werkstatt wechseln..
    Zurück zum Problem:
    - wurde den die Lichtmaschine sowie Ihre Leistung geprüft
    - wurden die Massepunkte, etc. überprüft
    - wurde der Batt.-Sensor überpürft
    - wurden die Stecker überprüft / gereinigt.
    usw..
    All das und noch mehr sollte "Standard" bei solch einem Elektikrproblem sein und nciht einfach Teile tauschen.
    Desweiteren, bei Steurgeräten, ausserhalb der Garantie, empfiehlt sich die Überprüfung der Geräte bei spez. Firmen, die sich
    auf Steuergeräte spezialisiert haben..
    Usw.
    Also, mal an die "Klöten" packen und ein ernstes Wort mit dem Meister sprechen.
    Hallo, ich glaube ich habe momentan das gleiche Problem. Hattest du hierzu eine Lösung gefunden ?
    Mein 500C: Herstellerschlüssel 4136 Typschlüssel AJB Erstzulassung 25.06.2010 KM ca 120.000
