Keyless entry & go
    wie ist das eigentlich beim Keyless System sollte der elektronische Schlüssel
    nicht erkannt werden.
    Habe ich die Möglichkeit das Fahrzeug mit dem Schlüssel zu starten oder
    muss ich es "abschleppen" lassen?
    Diese Aussage bekam ich einmal von VW ?(
  • Beim Freemont muss man mit dem Schlüsselgehäuse auf den Startknopf drücken. Anstatt dem Finger.
    Scheinbar ist da ein Chip drin welcher er dann lesen kann.
    Steve
    Mein 500X: 500X 1.6 Cross Plus
    So ist es...ich glaube es ist die Oberseite, wo auch dieser Notschlüssel zum entriegeln der Tür drin ist.
  • Ja, im Schlüssel befindet sich der Chip,
    der für ZV und Wagenstart zuständig ist.
    Übrigens, dieser Chip befindet sich in jedem Schlüssel, egal ob mit oder ohne Fernbedienung.
    Sollte aus irgendwelchen Gründen der Chip neu programmiert werden müssen,
    so müssen alle Schlüssel neu programmiert werden.
  • Danke für Eure Antworten,
    beantwortet aber nicht meine Frage.
    Sollte z.B. die Batterie des Schlüssels leer sein
    oder der Chip defekt oder eine Fehlfunktion haben.
    Gibt es vielleicht ein verdecktes Zündschloss wo ich das
    Fahrzeug auch mit dem Schlüssel manuell starten kann?
    Wenn nicht, bleibt wirklich nur das Abschleppen, das wäre allerdings fatal.
  • Der Chip braucht keine Batterie vom Schlüssel.
    Wenn der Chip kaputt ist hilft auch ein Zündschloss nichts da dieser auch hier ausgelesen wird. ( Bei der Version ohne Keyless )
    Deswegen bringt auch ein verstecktes Zündschloss nichts.
  • Nur Schlüssel mit Funkfernbedienung benötigen eine Batterie,
    z.B. für 500 und 500L.
    Wenn ein Chip defekt ist, nutzt auch das mechanische Schloss nichts.
    Wie schon geschrieben, muss dann die (der) Schlüssel neu programmiert werden.
    Die Code Karte muss ja in deinem Besitz sein, du musst also nur mit den Schlüsseln
    zum Händler.
  • Das wird die Alu-Folien-Industrie freuen :D
  • Gestern bei Stern TV ,Versicherungen bezahlen nicht bei Diebstahl wenn das Funksignal abgefangen wird und es keine einbruchspuren am wagen gibt ,das kann doch wohl nicht wahr sein . ?(
  • Ich bin froh, dass mein 500 kein Keyless-Scheiss hat und sogar der Tankdeckel manuell mit dem Schlüssel aufgeht und ich nicht wegen einer defekten Zentralverriegelung am Tanken gehindert werde :D
    Mein 500: Fiat 500 Cult 105 PS TwinAir mit Interscope
    beim 500x kannst Du auch tanken wenn die Zentralverriegelung defekt ist.
  • Ganz so einfach ist es nicht. Man braucht jedenfalls schon zum Kanisterbetanken einen Adapter, um diese Zapfpistolensicherung zu deaktivieren.
  • Naja, Adapter rein, Schlauch durch und absaugen ;)
    Mein 500X: Cross Plus - 1,4l 140PS MultiJet - Fahrassistent Paket - Winter Paket - Sicht Paket - Sky Dome - Fernlichtassistent - Lordosenstütze - Amore Rot
  • Habe ich immer einen Adapter in der Tasche,
    wenn ich Benzin absaugen möchte ?(
    Nee :D
  • Naja, wenn ich es Nachts und bewusst tu, hat derjenige zu 100% einen Adapter dabei, gehört ja heutzutage zum Standard ;)
