Das dürfte wohl das magnetico bronze gewesen sein, habe es beim Händler gesehen, sieht er grau als bronze aus ![]()
Beiträge von Scholle1309
Ja, die Cross version wird jedoch NUR in Matt grau ausgeliefert...
Mit Aufklebern von VOVIS oder eher Privat unterwegs?
Habe das Problem nicht, muss aber dazu sagen, dass ich bereits einen Getriebewechsel hinter mir habe und das Schalten wesentlich leichter von der Hand geht ...
In der CoC vom Fiat 500X stehen sagenhafte 2 Reifengrößen
Mein Händler hatte mir bereits gesagt, dass ich dort reinschauen soll. Aber das werden wohl nicht alle zulässigen Reifengrößen sein... Denn demnach darf ich weder 19 Zoll noch 17 Zoll fahren
Hey, ja ist es, habs an 3 verschiedenen Modellen getestet
Hm?= Das steht doch direkt über dir ;)? Oder meinst du etwas anderes?
1: "Hat noch jemand das Problem, dass er das Gaspedal durchtreten kann und trotz manuellen Getriebe einen Kickdown Schalter drin hat? Ich kann bis zum Anschlag durchtreten, dann mit ein wenig mehr Kraft nochmal 2cm mehr treten. Exakt wie ein Kickdown, mein Händler hat bereits bei Fiat ein Ticket eröffnet und wartet nun auf eine Stellungnahme."
2: "Wie Xenophilie schon gesagt hat, ist das Gaspedal dazu da, dass die programmierte Geschwindigkeit überschritten werden kann. Das dient laut Fiat der Sicherheit bei Überholmanövern."
Ich wollte gerne das Dashboard in der Sonderlackierung Amore Rot haben .__.
Das ist mir schon klar, die Antwort war vor 4 Monaten, dass dies ohne größeren Aufwand nicht geht, weil dort irgendwelche Besonderheiten mit verbaut sind ..
Soweit ich weiß, kann man die farbe beim 500x cross nicht ändern, habe extra bei fiat nachgefragt... das ist genauso wie im zubehör die verchromten seitenschweller...
Die Fußmatten vorne hat nur der Lounge und der Crossplus.
Fußmatten vorne und hinten kosten beim Pop 100€, die anderen vier Modelle können die Fußmatten vorne und hinten durch das Elektrik Paket oder das Komfort Plus Paket bestellen...
Ich muss mal bei meinem nachschauen, soweit ich weiß passt es bei mir aber, habe nur vorne die Fußmatten
Könnte ein defekter Luftmengen/Luftmassenmesser sein... Oder wie JD schon sagt, die Software welche diesen steuert... das Kraftstoff/Luft gemisch ist anscheinend nicht fett genug beim Kaltstart und deswegen geht er aus bzw. läuft unrund...
Du kannst, wenn du schnell genug bist, auch einfach auf das Navi drücken wenn die nette Dame spricht, dann öffnet sich bei mir automatisch das lautstärke menü
Du hast doch den Benziner und nicht den Diesel oder?
Ohja, davon kann ich ein Lied singen... Ultra nervig gewesen... Die hintere Stütze hätte man auch einzeln Anbieten können, genauso wie die Fußmatten...
Gut sidn auch die Kombinationen der Pakete wo dann Sachen doppelt drin sind und man trotzdem den vollen Preis zahlen mussBeispiel:
Komfort Paket Plus (Fußmatten mit drin)
Elektrik Paket (Fußmatten mit drin)
Achtung, das Elektrik Paket in der auch die Kopfstütze ist, geht aber wiederum nur mit Lederausstattung, nochmal 1200€ Aufpreis, weil es die dritte Kopfstütze nur in Verbindung mit Lederausstattung gibt?!Das Sichtpaket:
Licht + Regensensor,
Außenspiegel einklappbar,
Innenspiegel abblendet ,
gibt es nur in Verbindung mit der Zweizonen Klimaanlage...usw. usw... Die Version vom Stand Februar und März ist da noch mehr durcheinander, habe jetzt die vom Stand Oktober 2015 genommen...
Februar stand drin: Scheibenheizung
März stand drin: Wischerblätter beheizt
ab Juni steht drin: Heizdrähte im unteren Bereich der vorderen Scheibenwischer...Dazu noch die Auswahl des Zubehörs... alles nicht kompatibel mit der Cross Variante, egal ob Seitenschweller in Chrom, die Zierleisten für die Scheinwerfer oder die Schlüssel Cover wegen dem Keyless Entry & Go
Ich werde in den Tagen auch mal einen Brief an FCA schicken um meinen Unmut kundzutun, bei meinem 500X ist einfach zuviel schief gelaufen... 5 Monate ist er nun schon meiner, davon 1,5 Monate in der Werkstatt...
Klingt alles gut, nur leider gibt es bei dem 500X keinen Leistungsschub, es passiert rein garnix
Mal auf die Antwort von Fiat warten... -
Das manuelle Getriebe hat bei niedriger Last und niedriger Geschwindigkeit angefangen zu heulen (5 Gang bei 50, 6 Gang bei 60)..
Hat noch jemand das Problem, dass er das Gaspedal durchtreten kann und trotz manuellen Getriebe einen Kickdown Schalter drin hat? Ich kann bis zum Anschlag durchtreten, dann mit ein wenig mehr Kraft nochmal 2cm mehr treten. Exakt wie ein Kickdown, mein Händler hat bereits bei Fiat ein Ticket eröffnet und wartet nun auf eine Stellungnahme. -
Nein, habe dort keine Probleme, hab aber auch gerade erst ein frisches Getriebe bekommen .
