gerade für das TFL wären LED´S toll.Gibts aber leider nix legales.....für die Kennzeichenbeleuchtung habe ich noch keine LEDLampe ohne Fehlermeldung gehabt
Habe noch einen kompl. Umbausatz(Gehäuse mit LEDs) der Kennzeichenleuchten herumliegen, den ich aber noch nicht verbaut habe.
z.Z. habe ich die WhiteVision Xenon-Effekt eingebaut.
hat bei mir übrigens letztens perfekt funktioniert.
0,6 bar Druckverlust am linken Vorderreifen (ist mir nicht ins Auge gestochen) verursacht durch eine Schraube.Reifen konnte gerettet werden
Ich bin der Meinung der 500L hat ein passives RDK - also über Abrollumfang
Beim Facelift weiß ich es nicht -
Sehe das genauso
hässlicher Vogel der Living -
Bei der Kennzeichenbeleuchtung habe ich allerdings eine Fehlermeldung bekommen (allerdings beim 500L).
Innenraumbeleuchtung ist ja nicht überwacht - da geht so ziemlich alles
Wie war noch die Laufleistung vom Motor?
In deinem anderen Thread fragst du wegen Chiptuning etc. - das würde ich mir erstmal sparen
Ölverbrauch kann sein....vor allem bei Knallgas .Allerdings auf 1500km 1-2l ist zu viel.
Kühlflüssigkgkeit sollte gar keine verbraucht werden wenn alles dicht ist.....
Lass doch mal die Abgase checken oder eine Dekompressionsprüfung machen damit kann eine z.B. eine defekte Zylinderkopfdichtung (Kühlflüssigkeitsverbrauch).Beim Ölverbrauch tippe ich eher auf verschlissen Kolbenringe etc. -
das ist natürlich ärgerlich das der Seilzug schon so früh gerissen ist.
Ich gehe mal von einem Material oder Fertigungsfehler aus.... da ich von so einem Fehler auch noch nicht gehört habe
Bist du sicher mit dem besseren Empfang bei der Glasantenne?
Ich habe da eher negatives gelesen....bezüglich Montage sollte man sich wahrscheinlich genau an die Herstellervorgaben halten - die Montage an die A-Säule ist da aber nicht vorgesehen.Was sagt deine Praxiserfahrung? -
Nur wenn du eine Nut reinsägst/fräst, sonst drückt es dir die Sicke ein...
dazu sollte deine Dachantenne aber eine Stablänge zwischen 20-25cm haben und der Splitter am besten mit Verstärker ausgerüstet sein.Noch dazu sollte der orig. Antennenverstärker falls vorhanden außer Betrieb gesetzt werden...für diesen Fall gibt es so etwas:
(https://www.amazon.de/Antennen…fRID=E1SVVMPB3CJ32RM8M9CE )
Leider weiß ich auch nicht ob die Dachantennen bei Fiat einen Verstärker mit Phantonspeisungso nutzen .Ohne geht so etwas z.B.:
https://www.amazon.de/Antennen…fRID=YK18W3QH0A380PCDBRPX -
Kaufst du so etwas:
https://www.amazon.de/dp/B0173…49T7&coliid=I5SSHJ2P1I3YJ -
Welche Mindest Hubhöhe braucht man denn für den 500X ?
Ganz ehrlich,
wenn du den Winter/Sommereifen selber durchführen willst - kaufe dir ein Rangierwagenheber oder Hydraulikwagenheber.Dann steht er wenigstens halbwegs sicher
Wahrscheinlich wird der Unterschied zwischen beiden Original- Wagenhebern in der Hubhöhe liegen.....
Hier mal Beispiele , die Hubhöhe ist wichtig:
https://www.amazon.de/Einhell-…fRID=WGWVKTHDQTJ3PZQZGTKP
https://www.amazon.de/Unitec-1…WGWVKTHDQTJ3PZQZGTKP&th=1
https://www.amazon.de/Arebos-W…ef=wl_mb_wl_huc_mrai_3_dp -
Kurbelwellensensor schon überprüft/erneuert?
Was sagt das OBD Lesegerät wenn er nicht anspringt?
Was wurde bis jetzt erneuert?und gebe doch bitte bei technischen Fragen den Motortyp mit an
Sende mir mal bitte deine Emaiadressel. Für hier sind die zu groß und ich habe keine Lust jetzt was zu wandeln...
ich habe mir aus diesen Grund hinten welche montiert.Aber nur 50mm Pro Achse sind von H+R erlaubt bzw. gibts ´ne ABE.
Sieht damit aber schon viel besser aus
Auch ist meine Erfahrung mit Mopar-Zubehör Teilen eher schlecht: Hohe Preise bei schlechter Qualität
Gegenfrage wäre mit welchen Motor gibts den denn ? Davon ist die Blende auch abhängig.....
