vredestein snowtrac 5
Hatten die 3 er auf meinem Leon und habe nun für beide Autos diese geholt , war bisher zufrieden damit , zumal ja gut Winter ist bei uns ![]()
Wie gesagt es sind "eigentlich" keine Sensoren verbaut an den Ventilen
heute war der Tag der Tage , wir haben Winterreifen bestellt ![]()
Was ein Chaos mit diesen Drecks Ventilen! ![]()
Verbaut ja nein , nicht ganz sicher , bei manchen schon bei diesem wahrscheinlich nicht ![]()
Nach ein wenig hin und her und versuch das ganze auszulesen , scheint unser kleiner wirklich keine Sensorventile verbaut zu haben!
Puh das spart gute 180Euro ![]()
Was wir auch erfahren haben das es wohl Ventile gibt zumindest bei Fiat die sich selber anlernen und nicht programmiert werden müssen!
Man muss dafür nur 20min am Stück fahren
Unfassbar so ein scheiss Dreck mit dem Direkt Messenden System!
so kleine Zusammenfassung vom bisherigen
https://www.youtube.com/watch?v=INoK2Rq-to8
eventuell gibt's doch noch ein paar grössere HT , vielleicht auch Breitbänder um tiefer trennen zu können ,
diese müssen aber hinter die Originalverkleidung passen
vielleicht auch noch ein Mini Bassabteil
is ja klar nur wird man ja leider dazu gezwungen , ist halt nur die Frage was die nun verbaut haben ![]()
erkenne ich das am Ventil irgendwie?
Und ich kann im Auto im Meneu nen Punkt wählen mit Reifen neu anlernen!
Somit müsste es doch das IRDKS sein das übers ESP läuft.
mei oh mei ![]()
Danke schonmal ![]()
So ist zwar noch etwas hin , aber die Frage schwirrt mir da schon länger durch den Kopf ![]()
Unser Händler meinte es wären Reifendrucksensoren verbaut , das heisst ich muss dann 4 neue Sensoren zu den Winterreifen kaufen und diese anlernen lassen.
Allerdings steht was in der BDA das ein IRDKS verbaut wäre was meiner Meinung nach übers ESP läuft und somit ohne Sensoren im Reifen bzw. Ventil!
Woran erkenne ich ob es so Ventile sind oder nicht und oder ob es nun so ist oder nicht ?!
Danke für die Hilfe
so hier noch die Übersicht vom Aufbau
Strom ist in diesem Fall nicht extra nötig für den PP52 DSP , dieser wird über das Radio mitversorgt
Danke schön ![]()
Also der Match PP52 DSP kost UVP 550 Euro , bei nem Händler gibt's da eventuell noch etwas Rabatt ![]()
Plus ein wenig Kabel und Lötsinn und nen RedBull ![]()
Subwoofer wäre auch anschliessbar und gibt es in verschiedenen Ausführungen!
Der Plug&Play Kabelbaum ist dabei , eigentlich wird er nur dazwischen gesteckt und fertig , das heisst Front und Hecksystem laufen über den DSP , dieser Einbau ist sicher in 1- 2h zu schaffen!
Meins ist etwas aufwendiger da ich die Front aktiv betreibe, sprich die Hochtöner und Tiefmitteltöner laufen über den DSP das bringt klanglich enorm was , das Hecksystem läuft als Rearfill übers Radio mit!
Dieser Einbau so wie ichs habe wird mit einmessen in 4-5h zu schaffen sein.
Nu weiss man ja wie wo und was ![]()
Die Plug&Play Kabelbäume gibt es auch passend für alle möglichen Autos!
so nun habe ich das ganze noch eingemessen
zuerst mal geschaut wie tief der Hochtöner kann , habe ihn vergessen im Durchmesser zu messen , könnte aber nur ein 19er sein
hier mal mit 2200Hz und 12dB HP Filter
man sieht das er unterhalb von 3000Hz stark abfällt , habe mich daher für eine Trennung von 4000hz mit 12dB entschieden um den kleinen nicht zu sehr zu stressen
hier noch der TMT mit 70Hz und 18dB HP
hier mal grob TMT mit 70Hz 18dB HP und 2600Hz 12dB LP und dem HT mit 4000Hz 12dB HP zusammen
so Laufzeit eingestellt mit Arta , vorher die Entfernung grob per Zölli gemacht und hier die Referenzmessung vom TMT rechts
HT links muss noch angepasst werden indem Fall etwas näher holen
und noch dem TMT links fertig gemacht
was mir aufgefallen ist egal ob ich die Phase gedreht habe oder nicht der erste Impuls ging immer nach unten ?! warum auch immer
so nun den EQ einstellen mit Praxis, rechte Seite EQ flat
nun die linke Seite in blau EQ flat , hellblau ist die rechte zwecks anpassen
hier noch die Summe , die Fussraumreso ist wieder gut zu sehen
hier noch die Einstellungen am DSP
klanglich geht das ganze für ungedämmt und den Serien LS schon echt gut vorwärts, mir gefällts und Frauchen auch!
hier nochmal der Vergleich vorher nachher vom EQ
man konnte doch einiges verfeinern,
untenrum muss ich mal sehen ob sich da was machen lässt
soweit erstmal
Fazit , für fast Plug&Play eine sehr geile Geschichte!
Danke fürs Lob ![]()
so ein Plätzchen wurde gefunden für den DSP und zwar befindet sich unter der AMA (hinter dem Ablagefach) ein Steuergerät mit Halterung welche man so ausbauen kann
die paar Blechwinkel muss man ein bisschen biegen dann passt der DSP dort prima hin
befestigt wurde der DSP dann mit Kabelbindern , da es eh schon sehr knapp zu geht unter der AMA, da ist jeder cm zu viel zwecks separatem Halter drunter bauen oder so
rechts musste der Winkel etwas gebogen werden , damit der USB Anschluss nicht verdeckt wird, der zum einstellen gebraucht wird
Abdeckung wieder drunter und fertig ist er verbaut
zuvor wurde noch der Kabelbaum auf aktiv umgebaut
Anschlüsse prüfen
links zu sehen das je grün und lila verbunden um das Rearsystem über die Hu weiter nutzen zu können, rechts dienen dann die beiden Ausgänge für das eigentliche Rearsystem nach dem DSP als HT Anschluss!
Es reicht als Eingangssignal FL und FR , es müssen nicht alle vier Eingänge belegt sein!
Man kann die Einstellung im DSP auf 2 Kanal In - Aktiv wählen.
somit ist das Routing und auch eine erste Trennung für die LS schon vorgegeben!
VORSICHT ist aber geboten!!!
Weil bei der Vorwahl auf 2Kanal In - aktiv, zumindest beim Softwarestand 3.11c ist es so das die Filter für die Hochtöner auf dem Front links und rechts ausgegeben werden und die TMT auf dem Rear links und rechts! Also wenn man den Kabelbaum nicht ganz zerpflücken will müssen die Filter geändert werden, weil die HT die TMT sind und umgekehrt! Man kann zwar die Einstellung frei wählen aber die LS Bezeichnung nicht, dadurch ist es etwas verwirrend , vielleicht kann man dies in einer aktuellen Software anpassen, zumindest das vorgefertigte Setup!
dann wurde der Kabelbaum eingezogen
man muss den Weg über das "Geheimfach" nehmen welches sich ausbauen lässt, weil es wirklich sehr eng zugeht, auch der Radioschacht ist sehr eng vom Platz her da ja nun etwas mehr verstaut werden muss und man von hinten oder seitlich nicht beikommt etwas die Kabel zu verstauen, mich hat es gewundert das es gleich beim ersten Versuch reingepasst hat, hoffe dahinter ist alles io.
bevor der DSP verstaut wurde natürlich eine Funktionsprobe
so die A-Säulen wurden auch noch umgebaut, viel mehr die Hochtöner sonst geht es ja nicht mit aktiv
Kabel für unter der AMA in Geflechtschlauch gepackt
das selbstschweissende Isoband finde ich besser als Schrumpfschlauch
Anschlüsse für die Hochtöner
Kabel für die Hochtöner vorbereitet
volle Konzentration beim löten
der Kondi hat keine Funktion da ich nach ihm das Kabel angelötet habe , aber bei Rückrüstung einfach nur das Original anstecken muss und fertig!
noch etwas gesichert mit nem Kabelbinder
rechts das Kabel nach unten zum DSP legen ist recht einfach
Hochtöner einclipsen
fertig
auf der Fahrerseite muss man links das kleine Fach rausclipsen, dahinter ist der Diagnosestecker und über diese Stelle das Kabel dann unter der AMA nach rechts zum DSP verlegen
Hochtöner rein zusammenstecken , A-Säule ran und fertig
tada läuft
erste Grundeinstellungen gemacht
das erste Fazit , also die Mehrleistung gegenüber des Serienradios macht sich schon sehr bemerkbar! Geht schon gut voran , klingt auch gleich ganz anderst!
genaueres dann wenns es eingestellt ist!
Soweit erstmal von mir und Frauchens Auto, nun lasst mal was hören
so das Herzstück der neuen Anlage ist schon mal da
und zwar ein Match PP52 DSP , damit soll die Front aktiv betrieben werden und das Rearsystem übers Radio als Rearfill laufen. Sub ist vorerst nicht geplant auch Dämmung vorerst nur bei Bedarf
so dann mal schauen wie und wo wir das gute Stück verstecken
gleich mal fix das Radio ausgebaut und nach den Anschlüssen geschaut , alles Iso also passt der Kabelbaum zum PP52 DSP schonmal
dann noch fix die A-Säule mal abgeclipst, geht auch recht easy
der Hochtöner ist auch nur gesteckt und das Gitter vor dem HT auch also wäre es bei Bedarf modifizierbar
den Kondi rauslöten neues Kabel ran und alles paletti in Sachen A-Säule
soweit so gut schonmal
nun noch ein kleines Plätzchen suchen in der "grossen" Knutschkugel
So da ich das Hobby Car-Hifi schon länger betreibe und meine Frau seit kurzem stolzer Besitzer eines Fiat 500 ist und sie klanglich nicht ganz so zufrieden darf ich mich hier nun etwas austoben ![]()
hier der Anlagenträger
Frauchens neue Knutschkugel soll etwas aufgebessert werden!
mal sehen in wie weit ich mich austoben darf ![]()
Frauchen war klanglich nicht so begeistert wie schon erwähnt, also mal kurzerhand das Micro geschwungen und den EQ etwas eingestellt
die Fussraumreso ist auch hier das übliche "Problem" , obenrum geht's
klingt auch gleich viel angenehmer , ![]()
mal sehen was dann so noch rausholbar ist da ein kleiner Umbau geplant ist mit einem Plug&Play DSP aus dem Hause AudioTecFischer.
