Nein, beim 500X ist es nicht so. Nur beim TwinAir Motor .
Das Thema ist ja schon geklärt, war einfach zuwenig öl im Motor.
Bei Fiat müssen die Batterien, bis Bj. 2022 nicht angelernt werden
Hallo Amelie,
Mit solchen Problemen musst du zu Fiat gehen, da können freie Werkstätten nichts machen. Dieser Fehler ist bekannt und kann mit einem Update(60€) leicht beseitigt werden! Der Fehler entsteht, wenn die Heckklappe geöffnet wird und gleichzeitig das Dach betätigt wird.
Ich hatte hier schon mal beschrieben, wie man es selbst durchführen kann.
Ist aber etwas kompliziert.
Falls du aus der Nähe von Berlin kommst, kann ich das gern durchführen.
Die Heckscheibenheizung geht ja sicherlich auch nicht, hängt alles zusammen.
Viel Glück Gruß Frank
Ja, der Twin Air Motor ist da sehr anfällig.
Es ist aber so gewollt, sobald der Motor zu wenig Öl hat, springt er nicht mehr an !
sicherlich weil beim Krümmer der Turbolader incl. Ist
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Evtl. wurde die Batterie, kurzzeitig verpolt.
Wenn am Body kein Strom ankommt, sollte er nicht anspringen.
Ich versuche mal was über den Code, bei meinem Fiathändler, rauszubekommen.
Hallo Gerhard,
Das ist ein Verstärker, bzw . Bassbox.
Wurde bei Sondermodellen des Fiat 500 verbaut.
Bei dieser Ausführung kannst du auch die Sitzfläche des Beifahrersitzes klappen!
Diese war aber auch sehr anfällg.
Viel Spaß damit . Hast du das Auto erst gekauft? Ist ja auch in der Bedienungsanleitung beschrieben
lass doch Fiat mal mit seinem Tester ran.
Du hast ja Start- Stop, das heißt an der Batterie ist das kleine Steuergerät für die Batterieverwaltung, dass wird nur aufgesetzt und mit einem Schnellverschluss verriegelt, mache es noch mal ab, sicherungsstift drücken und hochziehen, reinigen den Stift .
Genau so würde ich es auch machen.
Mache keine Proxi alleine, hast du Multiecuscan?
Ist es ein Fiat Händler ?
Soll doch deine Fiat mal in den Unterlagen nachschauen. Defektes Steuergerät 2012.
Da wird nach Fahrgestellnummer differenziert, und die Verhaltensweise.
Aber das werden sie sicherlich gemacht haben. Evtl.kommst du um ein neues nicht herum, aber das sind ja erhebliche Kosten.
Warum hast du eigentlich eine Proxi gemacht, hat der km- Stand geblickt?
Da kannst du viel falsch machen !
Batterie braucht nicht angelernt werde, auch nicht mit start Stop.
Schau dir die Masseleitungen am Anlasser und der Lima an.
Auch die Masseleitung unter der Batterie.
Lege ein Massekabel ( evtl. Überbrückungskabel) zum Motor, als Test.
Was sagt die Ladespannung mit der neuen Lima?
Ich habe das für 140€, für den Fiat 500 gemacht, funktioniert gut.
Das Auto wurde vorige Woche verkauft und das Update mitgegeben.
Hallo Mathias ,
Der Fiat 500X wurde erst ab 2014 gebaut,
Soweit mir bekannt.
Ich denke du wirst dir keinen 22 Jahre, altes Auto kaufen.
Eventl. aus 2014, aber auch 12 Jahre alt ?
Du wirst es uns bestimmt schreiben und auch welche Motorisierung.
Viel Spaß damit.
Zündspulen sollte man ja , bei defekt, alle wechseln.
Ist ja wieder alles gut.
Gute Fahrt
Wenn du vom Händler gekauft hast, natürlich. Oder habt ihr die Gewährleistung ausgeschlossen, Bastlerauto??
Egal welcher Fehler, als erstes wird immer start / stop und dynamische Verstellung abgeschaltet und mit einer Fehlermeldung angezeigt, also kannst du vernachlässigen!
Wie schon geschrieben, alle Kabel schön blank machen.
Was soll an einem Massekabel so teuer sein ?
Evtl.ein neues parallel legen !
Ich denke das solltest du doch mal zu Fiat fahren. Mit Steuergeräte gab es 2007- 2008 Probleme, wurde ein Software Update aufgespielt.
Kann nicht erkennen welches Bj., vielleicht mal deine Date ausfüllen.
