Hallo RolfM
Ich fahre das Selenia DigiteK Pure Energy 0W30, mir sagte man mit diesem Öl gibt es die wenigste Probleme mit der Multiair, das Öl wäre auch Fiat vorgeschrieben zu benutzen, gab bis jetzt noch keine Probleme.
Gruß Tony
Hallo RolfM
Gruß Tony
Hi Jungs
Danke für eure Meinungen und Tipps.
Also so dachte ich mir das auch, für meine Ansprüche ausreichend, vernünftiger Hersteller und gut is.
Gruß Gerd
Hallo Leute
Wollte mal fragen was ihr von Allwetterreifen für den dicken haltet, wohne im Saarland also Winterliche Bedingungen eher selten, wenig Schnee (leider) ![]()
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit den Gummis, klar kein perfekter Sommer oder Winterreifen aber eventuell für meine Zwecke ausreichend, danke schon mal für die Ratschläge, gruß Tony
Servus Oliver,
Dann wird es wohl normal sein, aber gut finde ich es nicht, hoffen wir mal das die Motoren schön halten und das gut verdauen.
Gruß Gerd
Hi Leute,
Also er macht das so wenn es unter10Grad ist, wie gesagt paar mal angefahren dann ist es normal, hab auch versucht von Hand hoch schalten geht nicht. Ja es ist die Neungang Wandler Automatik von ZF. Hab bei der Inspektion es mal angesprochenen, die meinten würde nix machen da die Drehzahl nicht unter Last wäre, na ja. Ich finde es auf jeden Fall nicht normal, vielleicht meldet sich noch einer der eine Erklärung hat. Das mit den Abgasen könnte es sein, wäre ne möglichkeit.
Gruß Tony
Moin XFreunde
Wollte mal wissen ob euer Digga das auch macht.
Also wenn es draußen Kalt ist und ich los fahre dreht er über 3000 Umdrehung bevor er in den 2 Schalten tut, sobald der Motor Temperatur hat macht er das nicht, im Sommer gar nicht, wie ist das bei eurem (9 Gang Automatik)
Gruß Gerd
Hallo X Freunde,
Ein solches Problem besteht bei meinem X auch, nur kein Jaulen sondern ein Brummen das im 5 und 6 Gang zwischen 50 und 70 kmh auftritt. Es ist nur im Automatik Modus, sobald ich von Hand schalte verschwindet es, sehr merkwürdig. War schon 3 mal bei Fiat, einmal auf die Reifen geschoben, Winter drauf nix, dann einmal Radlager gewechselt, ergebniss auch nix. Alles in der Garantiezeit, aber helfen konnte mir keiner. Wir einigten uns so, daß wir das Problem schriftlich fest hielten, und es zu einem Schaden kommt wird er ersetzt, na ja ![]()
Gruß Gerd
