Beiträge von Feuerlocke
    Die Funktion "automatisches Licht" ist nach meiner Erfahrung ein Leuchtmittelfresser !! Beim Starten blitzendie Scheinwerfer kurz auf, Zündschlüssel reinstecken > an, dann gehen sie für den Startvorgang wieder kurz aus um dann sofort wieder aufzuleuchten. Das ist nicht gut für den Leuchwendel, da die Spannung sich nach dem Startvorgang noch nicht stabilisiert hat. Ich mache das Licht erst an, wenn der Motor einige Sekunden ruhig läuft. Aber jeder wie er will, ist wie mit den anderen Assisten im Wagen.........:saint:
    Owalt, wenn er auf Standlicht umschaltet, sollte er das auch an den aufleuchtenden Rücklichtern erkennen können.
    Was Doris schreibt stimmt, für durchgeführte Garantiearbeiten bekommst du keine Unterlagen. Auf Nachfrage bekommst du dann nur die Antwort " Steht alles in unserem System".
    Auch wenn die Motorkontrolllampe nach wiederholten Startvorgängen aus ist, sollte sich bei einem gravierenden Fehler / Störung ein Fehler-Code im Speicher abgelegt haben. Den wiederum siehst nicht du, sondern nur die Werksatt mit einem Diagnosegerät.
    Toi, toi, toi,
    Gruß aus dem Norden, Werner
    Auffahrunfälle passieren, weil die Person, die vorne links sitzt, sich selbst überschätzt ( zu schnell, zu müde, usw) oder "tausend" andere Sachen macht, sich aber nicht der Verantwort stellt, Auto zu fahren.
    Wer fährt, der hat sich auch darauf zu konzentrieren.
    Sich dieser Verantwortung zu entziehen und den Sensoren und Assistenten zu überlassen halte ich für fahrlässig.
    Ich verstehe Vieles, z.B. Smart Home, für Personen mit Handicap, Super !! Hebt die Lebensqualität für den Personenkreis emens.
    Aber beim Auto, Das Unvermögen, die Unaufmerksamkeit beim Autofahren noch durch gesetzlich geforderte Systeme zu unterstützen halte ich für den falschen Weg !
    Die Innenraumtemperatur zu ändern oder einen anderen Radiosender zu suchen, im untersten Menüpunkt zu "verstecken", halte ich schlicht für Mist.
    Unterwegs denke ich immer nur "Assistent an, Gehirn aus".
    Aber wir schweifen vom eigentlichen Thema ab
    Auch mit meinen 66 Jahren lasse ich mir nicht von irgendeinem elektronischen Sensor ins Lenkrad oder in die Bremse greifen ! Wenn ich zu bequem werde selbst zu fahren, dann nehme ich mir ein Taxi, aber das liegt noch in sehr weiter Ferne.
    Ich sitze vorne links und bestimme wie schnell und wohin ich fahre. Gerade wieder letzte Woche erlebt, der Spurhalteassitent war zu dämlich die weißen und gelben Fahrbahnmarkierungen in den Baustellen zu unterscheiden..... Ein ewiges Gezuckel am Lenkrad.
    Das LED-Leuchtmittel wird nur im Spannungsteil sehr warm ( Vorsicht! Das Kühlelement auf der Rückseite heizt sich auf, wenn die Scheinwerferlampe in Betrieb ist), der Scheinwerfer aber bleibt so kalt, dass er im Winter nicht freischmilzt sondern regelmäßig von Schnee /Eis befreit werden muss! Nicht umsonst der Hinweis von Osram im Karton ( Das Enteisungsverhalten und die Enttauung können sich aufgrund des Wechsels von Halogen zu LED verändern.) Ich muss bei Schneefall regelmäßig die Scheinwerfer mal überstreichen, ansonsten kommt da nicht mehr viel raus.
    Eigentlich kommt Feuchtigkeit doch nur in den Scheinwerfer auf Grund der hohen Temperaturdifferenz zwischen "Drinnn und Draußen" . Da die LED-Leuchtmittel aber nur sehr geringe Temperatur entwickeln, sollte doch Feuchtigkeit kein oder nur ein sehr geringes Tema sein, insbesondere bei Projetionsscheinwerfern. Wenn von Hinten Wasser am Reflektor ansteht, hat der Fahrer ein anderes Problem......
    Ist die Abdeckung ein Deckel oder eine Gummikappe ?
    Entspechend dem Durchmesser vom Leuchtmittel einen Durchgang schaffen,
    den Sockel vom Leuchtmittel lösen ( 35° Grad drehen), die Kappe/den Deckel drüberschieben und dann im Reflektor verriegeln. dann würde nur der Kühlkörper rausgucken.........
    Moin Moritz,
    vielen Dank für deine kurzweilige Vorstellung !! Willkommen im Forum.
    Ich vermute auch mal, dass nur an der Schaltkulisse nachjustiert werden muss.
    Gruß aus dem Norden,,
    `nabend Jay, vielen Dank für deine Vorstellung !
    Ich hoffe, wenn Fragen kommen, können sie zu deiner Zufriedenheit beantwortet werden.
    Ansonsten viel Spaß mit dem Wägelchen .
    Gruß aus dem Norden
    Owalt, ich bin so erzogen worden, dass ich mich vorstelle wenn ich irgendwo, ob beim Arzt, in einer Werkstatt oder Büro rein komme, ich mich vorstelle und dann (!) mit meiner Frage , denn ich möchte ja etwas, vorstellig werde.
    Hier scheint es aber so zu sein, dass jemand ein Problem mit seinem Wagen hat, Google fragt und dabei auf dieses Forum stößt. Schnell mal anmelden, die Frage stellen und auf eine Antwort hoffen um dann anschließend wieder ins Nirgenwo zu verschwinden.
