Wieso soll das auf der Innenseite sein?
Beiträge von hsgipsy
Danke für deine Antwort.
Mir wurde in einem anderen Forum bereits ein Link zu einem Video zugeschickt.
Darin wird gezeigt, wie man die Schrauben auch ohne aufbocken rausbekommt.
Ich hab die ganze Aktion bereits heute früh in ca. 1,5 Stunden durchgeführt. -
Ich wollte bei meinem 500C eine neue Birne einsetzen und habe dabei aber die Halterung aus dem Scheinwerfer herausgezogen.
Ohne Scheinwerferausbau bringe ich diese nicht mehr rein.Wie baue ich den Frontscheinwerfer aus?
Öl ist bereits gekauft und nächste Woche kommt er zum Ölwechsel und Kundendienst.Danke.
500C, TA 105PS, Bj. 2016:
Der Ölwechsel bei 34000km steht jetzt nach 1 Jahr wieder an. Ich habe leichten Ölverbrauch.
Welches Fabrikat bzw. Ölsorte könnt ihr mir empfehlen? -
Stahlbus sagt M22 x 1,5 für den TA 105.
Was mir aber sehr groß erscheint. -
Zu 1: Vielen Dank.
Zu 2: Weil ich mir auch bei diesem Auto das System von Stahlbus.com installieren werde, um den Ölwechsel selbst, sicher, schnell und mit sauberen Fingern durchführen zu können.
Hierzu muss ich die Gewindegröße wissen, um die richtige Größe bestellen zu können.
Kenne ich schon: 17er Nuss.
Zu 3: Mach ich selbstverständlich. -
Wahscheinlich kann er nicht weniger als 2l, da im Schiebebetrieb normalerweise immer abgeschaltet wird.
Die Idee von Manfred ist gut.
Zusätzlich würde ich bei einigen Herstellern nach eintragbaren Gutachten fragen und wenn es da welche gibt, sofort weiter zum TÜV und zusätzlich abklären. -
Ja leider scheint es so zu sein.
Da haben die meiner Meinung nach einen ziemlichen Schwachsinn verbrochen. -
Ich möchte bei meinem TA 105 den Ölwechsel selbst durchführen und habe hierzu 2 Fragen.
1. Frage:
Ist der Ölfilter von vorne gesehen rechts hinter dem Motor?
2. Frage:
Welche Gewindegröße hat die Ölablassschraube?
Danke im Voraus -
Beim 1,2 mit 69PS sind keine Anhängelasten angegeben, deshalb ist auch keine AHK zugelassen.
Danke
Prins ist ein gutes Fabrikat.
Welches Fabrikat hast du denn einbauen lassen?
Kräftig ziehen.
Eine Rückfahrkamera wird erst beim Rückwärtsfahren eingeschaltet, d.h. du mußt die Spannung vom Rückfahrscheinwerfer (rechts hinten) abgreifen.
Meine Antwort war absolut ernst gemeint!
Wenn du die einbaust, dann brauchst du die doppelte Menge Kukident-Haftcreme!
Frage steht in der Übetrschrift.
Es handelt sich um einen Fiat 500C, Bj. 2016.
Frage steht im Betreff.
