Seit Tagen (auch vor der grossen Hitze) meldet mein System bei Fahrtbeginn sporadisch, dass weder Audio (läuft trotzdem) und Rückfahrsensoren nicht funktionieren.
Nach ca. 30 Sekunden läuft alles wieder. Bin gespannt, was die Werkstatt sagt.
Uconnect live hat den Fehler dokumentiert.
Fehlermeldung Audio und Rückfahrsensor
Im Anfang hatte ich auch solche Probleme mit dem Uconnect,
da gab es ein Softwareupdate und seit dem läuft es ohne Probleme. -
Zwei Updates kamen schon OTA rein. Aber der "gelbe" Fehler war nochmal.
das kriegen die noch hin, da bin ich mir sicher.
Bei
mir kommt EOBD-SYSTEM/EINSPRITZUNG DEFEKT Meldung, Audio- nicht verfügbar und andere. EOBD und audio konnte ich raus finden warum.Wenn ich bei MAR Stellung ein bisschen länger drin bin als üblich,dann tut er das falsch interpretieren.Und bei Audio wenn ich mit meinem Handy Musik höre. -
Ich konnte den Fehler reproduzieren.
- einsteigen und gleich Motor an und die Fehlermeldungen kommen
Aber:
- einsteigen, Starterknopf an, warten bis Uconnect bestätigt ist (Schaltfläche im Display), anschnallen und starten und es ist kein Fehler.Ich vermute mal ganz grob, dass das System ein paar Sekunden zum booten benötigt und bei zu schnellem Handeln wie Starten oder Rückfahrkamera übereilt Fehler meldet.
Ok, ich bin ja auch nicht gleich komplett betriebswarm, wenn ich geweckt werde.In dem Sinne: guten morgen.
Das hatte ich z.B. bei meinem Uconnect, mein Telefon war schneller ready als das Uconnect
das Betriebssystem geladen hat. Das sind einfach Timingprobleme beim Start.
Da wird es sicher demnächst ein Update geben. -
Meine elektrische Zahnbürste ist auch schneller online als ich, auf ein Human-Update warte ich noch. Aber vermutlich bin ich zu alt und werde nicht mehr unterstützt.
Wie so, hat deine Zahnbürste auch Windows als Betriebssystem drauf?
Dann wundert es mich nicht
Läuft mit IOS: irrwitziger, oraler Saubermacher...
Also, da es noch kein Update gibt, das den Fehler killen könnte, habe ich mal etwas eingegrenzt.
Wenn ich aufmache, einsteige, den Startknopf drücke (ohne zu starten), auf dem Bildschirm "Annehmen" bestätige und danach starte, ist die Fehlermeldung nur äusserst selten zu sehen (vielleicht nur alle 20 Starts).
Starte ich aber sofort, ist bei jedem dritten Mal der Fehler da. Ich gehe von einer Zeitdifferenz zwischen Systemstart (interne Prüfung) und dem Startvorgang aus.
Vermutlich ist die interne Prüfung aller Systeme etwas zu langsam.
Scotty, beam me up!!!
Ja, das ist so bis Windows geladen ist ....
Hatte das Problem in Verbindung mit meinem Mobiltelefon.
Seit dem ich das Telefon nicht automatisch mit dem Uconnect verbinden lasse,
sondern erst eine Bestätigung am Telefon ausführen muss,
so läuft es wie geschmiert.Gutes braucht seine Zeit
Also atarte ich erst, bis mein Telefon verbunden ist. Hihihi
Ja, das wäre ein Versuch wert.
Ein Flugzeug lädt ja auch erst das Betriebssystem, bis der Computer ready ist,
dann starten die Triebwerke.....
Haben die Flugzeuge eventuell auch Microsoft onboard
Flugzeuge haben Windows...
Vorne und seitlich gleich mehrfach.
der war zum einrahmen
