ich hoffe auf eure Einschätzung, da meine Werkstatt aktuell nicht mehr weiterkommt.
Herstellerschlüssel 4136
Typschlüssel AJB
Erstzulassung 25.06.2010
KM ca 120.000
Ausgangssituation:
Am 15.10. bin ich ca. 17 km zum Training gefahren – ohne Auffälligkeiten.
Beim Rückweg hatte ich zunächst Startschwierigkeiten:
Der Motor sprang erst beim 4. Startversuch an. Danach lief das Auto zunächst unauffällig.
Nach ca. 10 km Fahrt traten dann während der Fahrt plötzlich massive Probleme auf:
Gas wurde nicht mehr angenommen
Elektronik spielte verrückt
Fahrzeug blieb nach und nach stehen
Motor ging komplett aus
Beim erneuten Startversuch ging irgendwann gar nichts mehr – kein Licht, keine Zündung.
Beim Abschleppen funktionierte nicht einmal mehr die Warnblinkanlage.
Erste Maßnahme:
Überbrücken war nicht möglich.
Ich habe daraufhin auf Verdacht die Batterie erneuert.
→ Seit dem Batteriewechsel gibt es keinen kompletten Stromausfall mehr.
Da ich dennoch unsicher war (Verdacht Lichtmaschine), habe ich das Fahrzeug in die Werkstatt gebracht.
Werkstattbefund bisher:
Lichtmaschine laut Werkstatt in Ordnung
Kein eindeutiger Fehler im Fehlerspeicher
Verschiedene Messungen und checks gaben keine Ergebnisse
Beim Fahren wurde Leistungsverlust festgestellt
Sie finden den Fehler und das Problem nicht.
Aktueller Zustand:
Auto startet teilweise gar nicht
Wenn es startet, geht der Motor nach kurzer Zeit wieder aus
mal nach 2 Minuten,
mal nach einigen Kilometern
Verhalten nicht reproduzierbar
Fahrzeug ist aktuell nicht fahrbereit
Das Auto steht inzwischen seit ca. 2 Monaten in der Werkstatt.
Laut Aussage der Werkstatt wurde „alles Mögliche geprüft“, es gibt jedoch keine klare Ursache.
Beim letzten Telefonat wurde ein defektes Motorsteuergerät als möglicher Verdacht genannt – allerdings ohne Bestätigung.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich nach der langen Standzeit langsam das Vertrauen verliere, da ich nicht mehr nachvollziehen kann, wonach aktuell konkret gesucht wird.
Meine Frage an euch:
Hat jemand Erfahrungswerte oder Ideen, was dieses Fehlerbild verursachen könnte?
Insbesondere im Zusammenhang mit:
Startproblemen nach Batteriewechsel
Motor geht kurz nach dem Start wieder aus
kein stabiler Fehlereintrag
ursprünglichem Stromausfall, der seit Batterietausch nicht mehr auftritt
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, bevor weitere teure Teile auf Verdacht getauscht werden.
Vielen Dank vorab!
