Fehlermeldung "Getriebe kontrollieren lassen"
    mein Fiat 500L Automatik-Diesel (Baujahr 2017, 90.000 km Laufleistung) zeigt seit dem Austausch der Batterie vor etwa vier Monaten gelegentlich die Fehlermeldung „Getriebe kontrollieren lassen“ an. Anfangs erschien die Meldung nur für ein paar Sekunden und verschwand dann direkt wieder.
    Die Werkstatt meinte damals – ohne das Fahrzeug näher zu untersuchen – dass es vermutlich mit der neuen Batterie zusammenhängt und ich mir keine großen Sorgen machen müsse. In den letzten zwei Monaten ist die Meldung nur ein- bis zweimal aufgetreten. Gestern jedoch blieb sie deutlich länger bestehen, zusätzlich erschien die Meldung „Start&Stop nicht verfügbar“. Das Auto fuhr zwar weiterhin ganz normal, aber ich habe es vorsichtshalber abgestellt und neu gestartet – danach war die Meldung wieder verschwunden.
    Heute kam die Getriebemeldung erneut, diesmal für etwa zehn Sekunden, bevor sie wieder verschwand.
    Meine Fragen:
    • Kann das wirklich an der neuen Batterie liegen?
    • Wenn nicht: Was könnte die Ursache sonst sein?
    • Und falls es tatsächlich ein Problem mit dem Getriebe ist – mit welchen Kosten müsste ich für einen Austausch ungefähr rechnen?
    Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen – ich bin bei diesem Thema wirklich ein Laie und dankbar für jede Einschätzung.
    Liebe Grüße
    Tassilo
  • Tassilo44
    Hat den Titel des Themas von „Getriebe kontrollieren lassen“ zu „Fehlermeldung "Getriebe kontrollieren lassen"“ geändert.
    hast du mal kontrolliert ob deine neue Batterie auch richtig geladen wird ?
    Evtl. mal die Spannung kontrollieren wenn der Motor läuft. Sollten so ca. 13,5V sein.
    Gruss Henry
