Fiat 500-312: Steuermodul Blue & Me Kompatibilität
  • Werte Community
    Auch bei unserem Fiat 500 Typ 312, Jg. 2012 ist das Blue & Me Steuergerät kaputt gegangen. Ich habe nun das Gerät ausgebaut und das Teil hat die CE Nr. 0678 51926903. Nun habe ich eine Offerte von einem Autoverwerter bekommen für ein gebrauchtes Gerät. Es sieht genau gleich aus aber hat die CE Nr. 0678 51902811. Es stammt aus einem Fiat 500 mit dem gleichen Jahrgang. Sind das die gleichen Bauteile trotz unterschiedlicher Nummer? Ich habe gelesen, dass man nach Einbau ein Alignement des CAN-Busses machen muss, was ich natürlich tun werde.
    Brauche ich dann für die Verbindung mit dem Telefon noch einen Code um das Telefon verbinden zu können? Das hat der Verkäufer nicht - keine Unterlagen zum Ersatzgerät...
    Was meint ihr? Ist es ein Versuch wert?
  • Du musst schauen, ob du die 1. oder 2. Generation von Blue&me verbaut hast.
    Ohne AUX Anschluss ist es die 1. Generation,
    mit AUX ist es die 2. Generation.
  • Danke JD4040, hab's nachgeschaut: es hat eine AUX-Buchse in der Mittelkonsole. Ich weiss aber nicht ob der andere Fiat - aus dem das Gerät ist- auch eine AUX-Buchse war....??? Einfach mal kaufen und probieren?
    Danke für den Tipp!
