Hallo aus Köln,
seit ein paar Wochen schlage ich mich mit folgenden Problem herum: Die Türen des 500e lassen sich nur sporadisch mit der Funktion Keyless Entry öffnen und schließen. Das Drücken der entsprechenden Tasten auf den Schlüsseln funktioniert immer. Ich hatte das Auto in der Vertragswerkstatt, wo uns das Türschloss an der Fahrerseite ausgetauscht wurde. Dort sitzt laut Mechaniker die entsprechende Steuerungseinheit. Das hat fast € 400,00 gekostet und das Problem nicht behoben. Man könne es mit einem neuen Schlüssel probieren, meinte der Mechaniker, ohne Gewähr, dass es dann wieder funktioniert. Hab ich nicht gemacht, da ich nicht nochmal über € 300,00 bezahlen möchte, ohne zu wissen, ob es dann klappt.
Um ganz sicher zu gehen, habe ich gestern in beiden Schlüsseln die Batterien erneut gewechselt. Trotzdem bekomme ich ab und zu die Meldung, dass die Batterie fast leer ist. Mal kann ich die Türen öffnen, während der Schlüssel in der Tasche bleibt, oft aber nicht.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch probieren kann?
Beste Grüße
Peter
