Hallo!
Bei meinem 500er ist im rechten Rücklicht ziemlich viel Feuchtigkeit.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt und verrät mir, wie er die wieder raus bekommen hat?
Danke und Grüße
Werner
Hallo!
Danke und Grüße
Werner
Moin,
Am besten Rücklicht ausbauen, Deckel abnehmen, mir einem Haartrockner ein paar Minuten warme Luft reinpusten, danach die Dichtgummis mit Vaseline oder Silikonöl einsprühen, Rücklicht auf sonstige Beschädigungen prüfen und evtl. abdichten. Und dann das Ganze wieder einbauen. Ach ja, wichtig, den Stecker auf Korrosion oder Beschädigung prüfen.
Gutes Gelingen!!!
Gruss Henry.
Danke für den Tipp.
Mache mal am Wochenende.
Viele Grüße
Werner
moin,
Ich denke warme Luft in ein geschlossenen Behälter(Rücklicht) zu blasen ist kontraproduktiv. Wie so die Luft den entweichen? Besser das Rücklicht mit der Öffnung nach oben auf eine warme Fläche (Heizung) im Wohnzimmer legen bis die Feuchtigkeit weg ist. Dann so weiter machen wie oben beschrieben.
Gruß Jörg
