Hallo Miteinander,
und leider wie so oft die Anmeldung im Forum wegen einem nicht zu klärenden Phänomen.
unser 2012er 0.9 TwinAir besteht die Au nicht weil der Wert Delta U S1B1 konstant 0,02 anzeigt und damit nicht die geforderten 0,03 erreicht.
Alle anderen AU Werte werden einwandfrei erreicht, es gibt keinen hinterlegten Fehlercode und keine Probleme bei den Laufeigenschaften.
Über AlfaOBD bekomm ich für "Spannung Lambda unterhalb" Werte- das ist die Sonde nach Kat oder auch Diagnosesonde bzw. S2B1
Für die "Lambda oberhalb", oder Regelsonde, oder Vor Kat bzw. S1B1 bekomme ich nur:
"Der Antrag wird nicht vom Steuergerät unterstützt".
Also obwohl alles am Auto einwandfrei ist und funktioniert, hab ich weder TÜV und AU weil hier der Wert vom STG nicht ausgegeben wird.
Es wurde eine nagelneue Sonde verbaut.
Ich bin mit meinem Latein völlig am Ende, im Internet habe ich einen gleichen Beitrag gefunden von annodazumal, der aber leider ohne Lösung blieb
