Batterie Kontaktspray
  • Hallo zusammen ich habe eine Frage. Wenn ich an meinen 500 X Import aus den USA Kontaktspray an die Batterie tue dann funktioniert alles wunderbar nach ein paar Tagen aber springt die Motor Lampe an und ich Ich kann kein Fahrmodus mehr einstellen packe ich aber wieder Kontakt Spray auf die Batterie Anschlüsse ist die Fehlermeldung wieder weg hat jemand eine Idee.MfG
  • Moin, löse mal die Polklemmen leicht und drehe sie in beide Richtigungen, so die Kabel es zulassen. Dann ziehe sie wieder richtig gut fest, anschliessend streiche Polfett drüber. Mit dem Drehen beseitigst du eventuelle Oberflächenoxydationen ( Übergangswiderstand ) und mit dem Polfett "versiegelst" du die Pole & Anschlüsse gegen Feuchtigkeit.
    Drücke die Daumen,
    Werner
