ich habe einen Fiat500C Bj. 2013 und ein Problem an der 3. Bremsleuchte.
3 der Birnchen funktionieren nur manchmal.
Muss ich eine komplett neue Leuchte kaufen?
ich denke, das wird billiger. Ist ja nur ein einfaches Stecksystem zu den LED's hin. Die Leuchte aufmachen, neu verlöten lassen und wieder dichtend zusammenzubauen ist mehr Aufwand. Wenn du so wie ich gerne auf wiederverwertbares gehst, dann lässt du das beim freundlichen Elektriker neu machen. Der bekommt das hin. Wird aber ein deu teurer als neu zu kaufen.
Und wenn du Tipps zum Aus-/Einbau haben möchtest, empfehle ich dir den Beitrag. Dort wurde das ganze schonmal geklärt, wie es am Cabrio befestigt ist
Das bekommst du auch hin sofern du das möchtest. sonstiges Bremsleuchte im Faltdach defekt
Super, vielen Dank ![]()
