hallo,
ich habe bei meinen fiat 500 das unconect7 live drauf und wollte ein karten update machen. aber leider nimmt mein auto das nicht an,das heißt habe einen 32gb usb stick und auch am pc die daten draufgespielt und dann auf den Stick. aber wenn ich es ins Auto reinstecke geht gar nichts? kann man im Auto die USb Schnittstelle reseten? An was kann das liegen wer hat eine Idee?
Chris
unconect7 navi
- Navigation
- koribo
Ich weis es jetzt nicht wie es beim 7" ist, beim 5" muss man den USB Stick erst in den USB des Wagens stecken
und dann werden vom Uconnect Daten auf den USB Stick gespielt, danach erfolgt das Update auf dem PC.Welche Meldung kommt, wenn du den Stick in den USB des Wagens steckst?
Kannst du z.B. Musik vom USB Stick abspielen? -
nein leider geht es nicht so bzw. laut Anweisung an Pc daten runterladen und Zip Datei machen und dann den Stick im Auto einstecken und dann sollte es gehen. Und da genau ist das Problem da tut er nichts im Auto da kommt keine Fehlermeldung oder so?
Chris -
Hallo
Schon mal einen anderen USB-Stick probiert? ...bei unserem vorherigen Smart (MM-System mit integr. tomtom) hatte ich das Problem auch mal und da lag es schlicht und ergreifend am USB-stick - anderer Stick, sprich andere Marke und Zack funktionierte das Update. -
Karten und Lizenz hier runterladen: https://maps.mopar.eu/de/
Wichtig: Die ZIP Datei muss auf dem Stick entpackt sein.
In den USB Port stecken. Fertig. Update startet automatisch.
danke für die Infos Problem gelöst einen neuen Stick gekauft und es funktioniert einwandfrei.
Gruss chris -
Jupp, eigentlich mit eins der häufigsten Probleme...egal in welchem Fahrzeug
Schön das es funktioniert hat
