Hintergrund, dem "Serben" wurde heute der linke Spiegel getauscht, da dieser nicht weit genug nach aussen verstellbar ist und auch nicht so weit genug nach oben. Für 150cm Italiener vermutlich OK, 190 cm Fahrer sehen die Türgriffe am Wagen und Autos bis zum Kennzeichen.
Rechts ist die Verstellung OK. Neuer Spiegel gleich. Spiegel am Vorführer des AH auch.
Der Mechaniker zeigte mir, dass links zwei Fertigungsstege im Gehäuse verantwortlich sind, gegen die der Motor über das Glas läuft. Warum dies so konstruiert ist, mögen die Südländer wissen.
Um diese Stege zu entfernen und die volle Funktion des Spiegels zu erhalten, muss das Glas ab. Vermute, es düfte wie bei VAG sein, Spiegelglas nach unten einfahren und Gals ausclipsen???
By the way, der serienmäßig reißende Unterdruckschlauch wurde getauscht, die MAL Fahrersitz muss in Italien bestellt werden.
