Hallo bei meinen fiat 500 stimmen die hauptscheinwerfer nicht mehr, jetzt wollte ich einfach nur mal schauen wo die abgesichert sind. Habe beim sicherungskasten linke seite vom fahrer alle sicherung mal rausgenommen aber die scheinwerfer brennen weiter????. tue ich aber den dicken großen roten plus kabel abnehmen davon dann geht natürlich alles aus. wie kann das sein wo sind sonst die scheinwerfer abgesichert?
Gruß chris
- sonstiges
- koribo
Wo hast du geschaut,Motorraum oder Innenraum?
habe beide geschaut.
Bei mir ist Fernlicht und Nebelscheinwerfer abgesichert, für Abblendlicht finde ich auch nichts in der Anleitung.
Eventuell ist das über ein Relais gesichert oder Lichtsteuergerät falls es das gibt. -
Eventuell ist das über ein Relais gesichert oder Lichtsteuergerät falls es das gibt...bei meinem, 2016er 500er auch...sprich, in der BDA fehlen einige Beschreibungen der Sicherung..
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie nicht abgesichert sind...
mh! ja meine Werkstatt hat nicht viel gefunden, ausser das sie den Scheinwerfer gewechselt hat da der Stellmotor defekt ist. Aber ging nach einen tag wieder nicht ab wieder in die (freie)Werkstatt. Konnten nichts weiter finden. Heute habe ich einen Termin in einer Fiat vertragswerkstatt, mal schauen ob die was finden.
Gruß Chris -
Hmm..seltsam,
frag' mal beim freundlichen dann nach, welche Sicherung für die Scheinwerfer sind
