Hallo liebe Forums Mitglieder,
wir haben uns 2009 gleich einen 500C Longe aus den ersten 500 (nur Kleinlichkeiten extra) bestellt. Eigentlich sind wir mit dem Kleinen ganz zufrieden. Natürlich war auch bei uns schon der Kabelstrang zum Kofferraumdeckel gebrochen und der Sitz reißt auch. Aber das sind ja eigentlich Kleinlichkeiten. Und dass auch wir schon mal in die Werkstatt gefahren sind, weil sich der Kofferraum nicht mehr öffnen ließ, bräuchte ich wohl auch nicht erwähnen. Seit Dezember haben wir aber ein Problem mit unserem Radio. Stopp, das ist eigentlich nicht richtig. In der Zwischenzeit haben wir ja sogar schon ein neues Radio und jetzt komme ich auf den Punkt: die Hochtöner gehen noch immer nicht! Bässe gehen immer, Hochtöner nur extrem selten. Bosch Reparatur Service hat uns ein Austauschgerät geschickt, geht auch nicht. Im Vorfeld hatte eine Werkstatt schon die Lautsprecher überprüft und keinerlei Fehler entdeckt. Auch 2 Personen,die sich auf die Reparatur von Autoradios spezialisiert haben, konnten unser Problem nicht lösen. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz amüsant ist, diesen Bericht zu lesen. Aber versetzt Euch mal in meine Lage- das nervt! Gibt es Leidensgenossen, deren Fiat geheilt werden könnte?
das radio in unserem 500C Bj. 2009 bringt mich noch um
- Hifi-Anlagen
- bandit
Leide mit meinem 500L mit. War bereits mehrfach in der Werkstatt und es wurden Lautsprecher und das Radio getauscht. Aber auch bei mir setzen die Dinger - zum Glück - nur sporadisch aus. Dann ist aber auch gerne mal für 10 Minuten ne ganze Seite tot.
Seitdem ich keine Garantie mehr habe lass ich da auch keinen mehr ran und lebe damit
Die sporadischen Aussetzer kenn ich auch.
Ich stelle am Lenkrad das Radio auf volle Lautstärke, dann wird der Lautsprecher wieder angesprochen.
Danach natürlich wieder leiser
Die Lautsprecherkabel habt ihr aber schon durchgemessen? Auch beim Tür auf- und zumachen?
Das ist keine Kabel- und Lautsprecherproblem
Hallo Leidensgenossen, danke für Eure Antworten und Anteilnahme. Lautsprecherkabel wurden als erstes durchgemessen und als in Ordnung befunden. Leider funktioniert das mit dem Lautstellen bei uns nicht. Allerdings scheint es bei dem aktuell warmen Wetter deutlich häufiger zu funktionieren als bei kalten Temperaturen. In Summe habe ich jetzt 4 sogenannte Fachleute befragt und nach deren Meinung ist es weder das Radio noch die Lautsprecher bzw. deren Kabel. Ich denke: ich baue ein Röhrenradio ein, das kann nicht schlechter sein! Und außerdem wird mir der Mist auch langsam zu teuer. Wenn das so weitergeht, werden die erfolglosen Reparaturversuche höher als der Restwert des Autos.
Eigentlich hängen wir ja an dem Kleinen und so muss ich wohl weiter nach einer Lösung suchen. Einen Auffahrunfall hat er auch schon überstanden und ich konnte anschließend aber auch überhaupt nichts feststellen. Der hat aber eine harte Birne. Wäre das mit dem Radio nicht, könnte man schon fast von unkaputtbar sprechen!
Vollkommen richtig, bei wärmere Temperaturen tritt der Fehler weniger auf.
Es liegt eindeutig am Radio! Es tritt nicht nur beim 500er auf.
Bei etlichen FCA Modellen!Man kann es auch nicht einem bestimmten Produktionsnummerkreis oder Zeitraum zu ordnen.
Es ist schon vorgekommen, man hat das Radio getauscht , der Fehler war immer noch da.
Andere Austauschversuche des Radio wiederum waren erfolgreich!
