Und nun sind wir wieder bei -2° und Glatteis Warnung 💩
Da werde ich wohl messen müssen
Habe im 500L AHK und Rückfahrsensor verbaut.
Die AHK benötigt kein Dauerplus, der Rückfahrsensor lustigerweise schon:)
In meinem Fall war es egal ob Dauer oder Zpndungsplus daher hole ich mir den Strom von der 12V Steckdose in der Mittelkonsole.
Habe den Sensor nun getauscht.
Er zeigt die richtige Temperatur an
Jedoch ab und zu 10 Grad zu wenig.
Ist aber viel akkurater als zuvor, ubd vor allem keine Minustemperaturen mehr.....
Was kann es noch sein? Stecker habe ich auch gecheckt und mit Elektro spray behandelt....
Schon wen gefunden?
Habe einen 500L mit folgenden Fehlern gekauft.
Die Lösung fand sich in diesem Video
Es ist wirklich so simpel.
Ölwanne runter, Dichtund austauschen, ich habe noch einen Viton Oring dazwischengepackt, Zusammenbau und fertig
Hast du einen Tipp wie ich die Spiegel Kappe herubterbekomme?
Ist die nur gesteckt?
Mein Aussenthermometer zeigt -3 bei 15 Grad Umgebungstemperatur an.
Ist da nur wasser drinnen, stecker korrodiert oder muss es getauscht werden?
Wo sitzt das?
Im Außenspiegel?
Hallo!
Für den 500L Living gibt es 2 verschiedene Stoßdämpfer hinten. Für 5 oder 7 Sitzer.
Was ist der Unterschied?
Ich habe einen 5 Sitzer Living, hätte ich irgendeinen Vorteil wenn ich die 7 Sitzer Variante nehme?
Danke!
Hallo!
Ich kommen eigentlich aus der Alfa Oldtimer Ecke.
Obwohl das erste Auto in dad ich nich verliebte war mein roter Fiat Uno 1,4 Formula 1994, glaube ich.
Meine Beste fährt derzeit noch einen Lancia Musa, der 500L Living 0,9 2014 ist schon in meiner Werkstatt.
Eigentlich wollte ich den 120ps igen, aber das Angebot war zu gut.
Günstig war er weil die Motorkontrolle geleuchtet hat. Fehler Ölpumpe. Ölwanne ab, Stecker gereinigt, Dichtung gewechselt, zur Sicherheit noch einen Viton O-Ring oben drauf, Problem bisher gelöst.
Was für eine dumme Schwachstelle.... OK nicht so dumm wie einen Zahnriemen im Ölbad laufen zu lassen.....
Außerdem fahre ich Moto Guzzi.
Aktuell wird eine. AHK eingebaut und ein Rückfahrsensor. Dann Verstärker und Lautsprecher, fa habe ich hier schon eine tolle Anleitung gefunden.
Mit dem 0,9er habe ich 0 Erfahrung. Hat der diesen Multiair Filter überhaupt? Wenn wo?
Freue mich auf guten Austausch
Michael
