Genau so ist es, es bleibt immer soviel Diesel drinnen, dass die Dieselanlage nicht entlüften werden muß!
Beiträge von ulysser
Nein, kann man nicht ei stellen!
evtl.mal Batterie abklemmen?
Viel Glück!
Schade, dass du nicht schreibst, was für ein Bj.
Und Motor du hast ! Es gibt immermal wieder Probleme mit defekten Thermostaten ( bei 69 PS) !
Da du ja vom Fach bist und wapu und Thermostat erneuert hast, kommt eigentlich nur ein zugesetzter Heizungskühler in Frage.
Öffne einfachmal die Entlüftungsschraube am Windlauf, da sollte gut Wasser rauskommen.
Ansonsten must du die Wapu nochmal erneuern! Viel Glück.
Schreib uns mal was die Ursache war, hoffentlich nicht die Kopfdichtung !
Fahre zu einem Sattler, der macht das günstiger!
In Berlin, bietet AH König gerade an 400 €
für beide Sitze, Karbonmatten, die sollten nicht so schnell kaputt gehen !
Gruß Frank !
Du kannst natürlich den Stecker vom Steuergerät abziehen. Das befindet sich hinter dem Hanschuhfach. Da gab es, vor Jahren, mal Probleme mit hohen Verbrauch, bei ausgeschalteter Zündung, über 60mA.
Viel Glück, bei der Suche.
Hallo Tobias,
da wirst du um eine Dignose, bei Fiat, nich drumherum kommen. Wieviel km hast du runter ?
Bei Freien Werkstätten brauchst du da nichts versuchen, Duologic ist was ganz eigenes und leider immer sehr kostspielig! Die Fiat Werkstatt
kann ein Diagnoseprogramm mit dem Tester rüber laufen lassen.
Damit kann man auch den Kupplungshub feststellen. Leider gibt es nicht viel Einstellungen, die man vornehmen kann.
Im Endeffekt wird immer der komplette Trieb erneuert, leider !
Ich Arbeite ja bei Fiat und es ist die 15 Generation von diesen Trieben verbaut und so richtig funktioniert es nie ! Viel Glück, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, wie zb. Defekter Stoplichtschalter !
Ansonsten bist du mit 3 T€ dabei,
Für einen neuen Trieb !
Kannst uns ja mal berichten,
Ja Feuerlocke, da hast du recht.
Man sollte einfach die durchgeführten Arbeiten dokumentieren um sie später dem Käufer mitzugeben !
Eine zentrale Ablage gibt es bei Fiat nicht ! Ja, heutzutage muss man eine schriftliche Zustimmung des Vorbesitzer haben, damit der Händler die Rechnungskopie rausrücken!
Vielleicht kannst du den Vorbesitzer kontaktieren, hast ja den Brief!
Auch für mich ist ein ordentlich geführtes Checkheft wichtig .
Du musst nur die flexible Durchführung links oben, an der Heckklappe runterschieben, wenn möglich im warmen und da wirst du das Unheil sehen. Kabelbaum gibt es als Ersatzteil, oder Instandsetzung, wenn es nur 1- 2 Kabel sind, sonst wird es zudick !
Vielleicht kannst du uns berichten, was die Ursache war, dass wäre nett !
Schaue dir den Kabelbaum der Heckklappe genauer an ! Man wird es nicht glauben, aber meistens ist das die Ursache, da bekommt der Tacho die Masse her! Ziehe die Hülle runter und schauen, ob alle Kabel ganz sind ! Viel Glück
Meistens geht auch die Kennzeichnenleuchte nicht !
Ich arbeite ja bei Fiat, es sollten keine Autos, vor 2013 mit E10 fahren, ist eine interne Mitteilung!
Genau diese Symptome treten da auf, abgesehen von höherem Verbrauch und defekten Kraftstoff pumpen ! Aber ich will hier keine Diskussion auslösen !
Schönen Sonntag, für alle !
Ja, das gibt's bei Fiat bis heute noch nicht ! Und Bj 16 auf keinen Fall !
Aber auch andere Anbieter haben, diesen Luxus, eher in Autos über 50 T€ ! Trotzdem viel Spaß mit dem Auto
Alfa hat das im Stelvio !
Hallo Peter, bei deinem Bj. gibt es keine Freigabe für E10, vielleicht ist das der Grund, aber als erstes, Saugrohrdrucksensor reinigen !
Viele Stadtverkehr und untertouriges fahren kann auch dazu führen! Evtl. Mal mit Super + über die Autobahn heizen !
Im U connect 7 kannst du ja diverser Einstellungen vornehmen,
Z.B. Einstellungen Tagfahrlicht, Türverriegelung, usw., die wirst du danach, natürlich, nicht mehr haben !
verschmutzte Saugrohrdruckfühler sind meist die Ursache für umrunden Motorlauf, beim Fiat 500 !
Kleinigkeiten, wie abgebrannt Zündkerzen können aber auch dazu führen, wann war die letzte Wartung ?
Zahnriemen schon erneuert, mal Fehler ausgelesen ?
Wenn die Alufelgen und Stahlfelgen von Fiat sind kannst du das machen ! Ist aber erst
seid ungefähr 8 Jahren so.
