Ja aber dann lässt sie sich doch nicht spurenlos demontieren oder?
Es bleiben ja dann Löcher im Becherhalter.
Immer ganz ruhig.......
Hab mich verlesen. Dachte mit bohren.
Wie wird die dann befestigt?
Ich kann mich aus Punto-Zeiten noch erinnern, dass dort auch einige einen Tempomat nachrüsten wollten. Aber es war wohl zu viel Aufwand wegen Bedienhebel, Technik usw.
Aber in deinem Kaufvertrag steht doch das Zubehör normalerweise auch drin.
Hmm ok Danke für die Info.
Bohren will ich nicht. Dann kommt wohl doch nur die Kamei in Frage.
Sieht gut aus.
Muss aber wahrscheinlich gebohrt werden oder?
Tja das ist dann natürlich Pech.
Die Beklebung kommt aber hoffentlich schnell ab oder? ![]()
Ich stimme JD zu. Bei nem Sauger bringt das eh nicht viel außer ein Loch im Geldbeutel.
Dann musst du teilweise den Chip vor dem TÜV demontieren oder die Software auf den Originalzustand bringen.
Also ich nutze von Toshiba über Sandisk bis Trekstor alles. Habe mit keinem Probleme.
Also ich kenne die schon noch. Musste immer raus wenns nach Italien ging.
Von mir auch ein herzliches Willkommen.
Also ich habe die Vorbereitung nicht genommen. Mir sind die TomTom die passen einfach zu teuer. Ich brauche selten ein Navi. Und wenn dann mach ich es an die Scheibe und fertig.
Hey,
also mit Plug and Play wird's da nicht getan sein. Das muss ja alles aufeinander abgestimmt sein. Hast du denn Schraubererfahrung?
Ist ja auch alles so ne Sache mit TÜV. Es wird sich einiges ändern. Abgaswerte etc..... Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Oh sorry. Ich nehme alles zurück. Das ist die S-Stoßstange, die rechts ausgeschnitten wurde.
Man sollte halt genau hinsehen. ![]()
Die Heckstoßstange auf dem zweiten Bild ist aber nicht vom S sondern vom Abarth. Genauso die Auspuffanlage.
Auch von mir ein HALLO.....
Also so Universaldinger würde ich auf keinen Fall kaufen. Die werden teilweise nur geklipst.
Rutschig sind sie alle. Selbst wenn Gumminoppen drauf sind, nutzen die sich mit der Zeit ab.
Also wenn dann würde ich nur Originale kaufen.
Achja und achte darauf, dass es eine ABE dazu gibt. Sonst wird's Probleme mit dem TÜV bzw. der Polizei geben.
Ich habe noch nie geraucht. Habe es nicht einmal probiert.
