Sicherungskasten im Innenraum, wie kommt man dran?
  • Hallo liebe Forumsleser,
    seit einigen Tagen liefert bei unserem 500X die Scheibenwaschpumpe schlagartig plötzlich überhaupt kein Wasser mehr, weder vorn noch hinten.
    Inzwischen habe ich rausgefunden, dass zu ihr die Sicherung F43 mit 20A gehört. Diese ist im Innenraum (links vorne neben Lenkrad) angesiedelt.
    Sehe hier aber keine Klappe, um zu den Sicherungen zu gelangen. Den ODB2 Anschluss habe ich gefunden.
    Muss man wirklich was abbauen/abschrauben, um an diese Sicherungen zu kommen?
    Weiß jemand Rat?
    Und hat jemand Erfahrung mit ausgefallenen Waschwasser Pumpen? Fliegt schon mal die Sicherung oder ist es doch eher die Pumpe oder korrodiert schon mal der Anschluss? Durch die Öffnung im Radkasten kommt man halt nur sehr bescheiden an alles dran :rolleyes:
    Mein 500X: Bj 08.2016 - 1,4l Multiair - 116k km - gebr. gekauft von privat 2.Hd
    3 Mal editiert, zuletzt von Sunny45 ()
    die Sicherungen sind auf dem Zentralsteuergerät verbaut. Musst dafür den Deckel auf dem ZG entfernen.
    Nur so als Hinweis, es hat einen Grund warum die Sicherung flöten geht. Einfach ne neue reinstecken wird wahrscheinlich nicht den erhofften Erfolg bringen.
    Die Waschpumpe ist übrigens direkt am ZG angeschlossen.
    Vielleicht erst checken ob die Waschpumpe defekt ist.
    Viel Erfolg beim suchen !!!!
    Gruss Henry
  • Moin,
    Das Problem hatte ich letztens auch. WW-Pumpe vorn ging nicht mehr.
    Leider war der Fehler nicht die Sicherung, sondern die Pumpe selbst.
    Mein Händler konnte das Problem schnell und unkompliziert lösen.
    Gruß Sebastian
