500C Seleseep Probleme
  • Hallo Community!
    Wir sind am verzweifeln.
    Unser 2012er 500c/50.000km mit seleseep Getriebe macht extreme Probleme.
    Angefangen hats weil die Gänge rausgesprungen sind.
    Daraufhin sollte die Kupplung gemacht werden. Dabei ist mein Mechaniker draufgekommen das die Welle die aus dem Getriebe kommt ausgeschlagen ist. Daraufhin wurden folgende Teile erneuert.
    Tauschgetriebe
    Neuer Schwung
    Neue Kupplung
    Alles wieder zusammengebaut
    Und nichts funktioniert richtig. Im automatikmodus schaltet das Getriebe entweder gar nicht oder im massiver Verzögerung. Im manuell Modus schaltet ebenso nur sporadisch ….
    Daraufhin wurde der schaltblock geprüft - ok
    Die speicherkugel neu gegeben -ok
    Das Steuergerät geprüft - auch ok
    Aber es schaltet immer noch nicht richtig bzw. völlig falsch.
    Mein Mechaniker und alle Beteiligten sind verzweifelt.
    Hat hier jemand eine Idee bzw kennt dieses Problem ???
    Bitte um Hilfe
    Danke
    Stephan aus Wien
  • Hallo Stefan,
    Mit so einem Problem kannst du nur zu Fiat gehen, alles andere ist Geld verbrennen.
    Wenn das Lager der Hauptwelle ausgeschlagen ist, braucht man kein Austauschgetriebe, sondern wechselt einfach dieses Lager.
    Leider ist das Lager ein Problem, bei diesem Getriebe .
    Der Fehler liegt ja hier am Trieb und nicht am Getriebe. Es ist ein Automatisiertes Schaltgetriebe, also ein normales Getriebe mit einer Selespeed Ansteuerung.
    Leider werden hier nur die kompletten Einheiten erneuert.
    Die Arbeiten, die bis jetzt durchgeführt wurden hättest du dir sicherlich sparen können.
    Fahre zu Fiat und lasse die Fehler in der Selespeed auslesen.
    Viel Glück Gruß Frank
