Bremsen hinten wechseln
  • Hallo Forumsgemeinde,
    wie der Titel schon sagt muss ich hinten bei Zeiten mal die Bremsen machen.
    Folgende Frage stellt sich nun:
    Bremsen in Servicestellung ist klar die Mechanik ist ebenso klar, jedoch frage ich mich, wie es sich mit den Bremskolben verhält? Müssen diese nochmals per Hand zurückgedrückt werden oder übernimmt dies die Option in Servicestellung bringen (Tester oder Multiecusscan)? Bei Opel fährst du die Kolben per Software zurück musst dann aber auch nichts mehr händisch zurückstellen oder zurückdrehen.
    Falls man händisch zurückstellen muss ? In welche Richtung? Zu also rechts herum oder wie beim Stilo immer in Fahrtrichtung? Daraus ergibt sich dann bei den beiden hinteren Bremsen jeweils eine andere Richtung?!
    Danke euch:thumbup:
  • Hy zusammen, hab heute mit Multiecuscan 4.7 versucht die Option zu finden ? Ohne Erfolg. Beim ABS ESP SG habe ich keinen Zugriff mit dem ELM MSG und Bordcomputer gehen. Ist ein 500x 1.6l 16V aus 2017. Kann mir jemand einen Tipp geben? Gruss
